VFP и с8
На FOX делаю loV8App = CREATEOBJECT("V8.Application") дает ошибку Class definition V8.Application is not found Где его взять ... |
| 01.04.2009, 08:48:57 |
VFP и с8
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.04.2009, 09:16:39 |
VFP и с8
Да не дает v8 и 81.Выдает туже ошибку ... |
| 01.04.2009, 09:37:02 |
VFP и с8
Дык сама 1с установлена на клиенте или нет? ... |
| 01.04.2009, 09:38:06 |
VFP и с8
Установлена и работает. Но дело в том, что была переписана с другого компьютера ... |
| 01.04.2009, 09:50:38 |
VFP и с8
Как переписана через дистрибутив или просто файлами? ... |
| 01.04.2009, 09:53:30 |
VFP и с8
GAL21Просто файламиНу и чего Вы тогда хотите? Непорочного зачатия? Откуда появится соответствующая информация в реестре винды? ... |
| 01.04.2009, 10:33:52 |
VFP и с8
Ну так и прошу - как записать ... |
| 01.04.2009, 10:37:39 |
VFP и с8
GAL21Ну так и прошу - как записатьУстановить с дистрибутива, как это ни странно некоторым покажется. ... |
| 01.04.2009, 10:42:00 |
VFP и с8
А еще предложения есть? ... |
| 01.04.2009, 10:48:52 |
VFP и с8
GAL21А еще предложения есть? Зарегистрировать СОМ-серверы 1С руками если влом ставить из дистрибутива ... |
| 01.04.2009, 12:43:07 |
VFP и с8
Спасибо всем, получилось. Теперь есть модуль obj = CreateObject("V8.Application") obj.Connect('File="C:\Documents and Settings\Проба";USR="Польз"') obj.Visible = .T. oQue = obj.NewObject("Запрос") oQue.УстановитьПараметр("ДатаНач", {^2005-05-18 0:00:00}) oQue.УстановитьПараметр("ДатаКон", {^2010-05-18 23:59:59}) oQue.Текст = "ВЫБРАТЬ * ИЗ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг " + ; "ГДЕ Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон" oRes = oQue.Выполнить().Выгрузить() MESSAGEBOX(TRANSFORM(oRes.Количество())) CREATE CURSOR bDocs (numb C(8), date D) FOR EACH oRow IN oRes INSERT INTO bDocs (numb, date) VALUES (oRow.Номер, oRow.Дата) ENDFOR IF lApp obj.Exit() ENDIF RELEASE obj SELECT bDocs BROWSE NORMAL Выдает ошибку на oRes ... |
| 01.04.2009, 14:09:45 |
VFP и с8
oRes cannot be enumereted. Причем в отладчике я вижу ores.количество. Т.е. звпрос выполнен и выгружен , но как его просмотреть, не пойму ... |
| 01.04.2009, 14:21:23 |
VFP и с8
И все же - кто-нибудь заппос и 1с выгружал в FOX? Подскажите ... |
| 02.04.2009, 05:51:57 |
VFP и с8
GAL21oRes cannot be enumereted. Причем в отладчике я вижу ores.количество. Т.е. звпрос выполнен и выгружен , но как его просмотреть, не пойму Error 1794: "name" cannot be enumerated The FOR EACH comand can only be used to enumerate a Visual FoxPro array, an OLE array, a Visual FoxPro collection, or an OLE collection. То есть в данном случае oRes не является ни одним из этих объектов - а сие значит, что надо искать другой вариант обработки oRes, без FOR EACH. ... |
| 02.04.2009, 07:41:22 |
VFP и с8
Интересует в данном случае - что такое oRes . В отладчике стоит - object. ; ores.количество - показывает каоличество записей выбранных по данному запросу. Но как посмотреть сами записи? ... |
| 02.04.2009, 07:49:29 |
VFP и с8
GAL21Интересует в данном случае - что такое oRes . В отладчике стоит - object. ; ores.количество - показывает каоличество записей выбранных по данному запросу. Но как посмотреть сами записи? раз объект, да и с количством, то может помочь и такой вариант: oRes[1] ([2],[3]...) в обычном цикле. ... |
| 02.04.2009, 07:59:50 |
VFP и с8
ores[1] - exprerssion coud not be evaluated - ничего не дает ... |
| 02.04.2009, 08:06:29 |
VFP и с8
GAL21ores[1] - exprerssion coud not be evaluated - ничего не дает Во-первых. 1С стоит у вас и вам проще, чем нам просмотреть свойства и методы объекта oRes. А так, может быть oRes.Item[1], oRes.Row[1] и так далее и тому подобное. ... |
| 02.04.2009, 09:01:24 |
VFP и с8
во-первых, тогда уж вот так Код: plaintext 1. а во-вторых, возможно будут проблемы вот с этим Код: plaintext 1. говорю, возможно, т.к. проверять щас лень лучше сделать что-то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.04.2009, 09:48:25 |
VFP и с8
Запрос то выполняет, поскольку дает количествао записей, ьполученных по данному запросу. ... |
| 02.04.2009, 11:16:12 |
VFP и с8
посмотреть результат выборки можно вот так Код: plaintext 1. 2. а перебор строк делать в цикле Код: plaintext 1. 2. 3. oRes = oQue.Выполнить().Выбрать() или если использовать выгрузку в таблицу значений, т.е. использовать всё-таки метод Выгрузить(), то обращаться к данным таблицы значений надо по индексам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а вот это obj.Visible = .T. ни к чему... ... |
| 02.04.2009, 12:24:12 |
VFP и с8
Большое спасибо, кое что получилось. Работает вот такой код obj = CreateObject("V8.Application") obj.Connect('File="D:\Documents and Settings\1C\Enterprise";Usr="Польз"') oQue = obj.NewObject("Запрос") oQue.Текст = "ВЫБРАТЬ Дата,Номер,СуммаДокумента ИЗ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг " Res = oQue.Выполнить().Выбрать() RowsCount = Res.Количество() *ColumnsCount = Res.Колонки.Количество() FOR i = 0 TO RowsCount - 1 ? Res.Номер+" "+str(Res.СуммаДокумента ENDFOR obj.Exit() RELEASE obj ColumnsCount = Res.Колонки.Количество() - дает ошибку OLE Но что самое интеренсное - данные - ?Res.Номер+" "+str(Res.СуммаДокумента - показывает через одну запись , т.е. не каждую, а точно ч/з одну ... |
| 03.04.2009, 08:05:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586495]: |
214ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 526ms |
