VFP7 и XML
Доброе время суток ! У меня VFP7, необходимо сделать обработки с XML файлом. 1) Загрузить данные из файла xml (utf-8) в таблицу 2) Добавить строки в этот XML и записать результат в другой XML Какие инструменты (функции) можно использовать для этого ? ... |
| 07.05.2009, 09:48 |
VFP7 и XML
попробуйте эти функции XMLTOCURSOR() CURSORTOXML() ... |
| 07.05.2009, 10:09 |
VFP7 и XML
Загрузил из файла, а потом выгрузить в таком же формате с такой же кодировкой как ? Задаю так: CursorToXML("XMLCUR", "myXMLFile.xml", 1, 1, 0, "1") Он ругается: Object MYXMLFILE is not found. Почему, я же его пытаюсь создавать. ... |
| 08.05.2009, 07:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586483]: |
55ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 373ms |
