две таблицы нужно одну заменить другой (не добавить, а заменить)
Подскажите пожалуйста, есть две таблицы, нужно одну заменить другой (не добавить, а заменить). Пример, tabl_1 и его поля t1,t2,t3 нужно заменить на table_2 (a_1,a_2,a_3) делала так: copy table_2 to table_1 ничего не получается выдает ошибку :( работаю на Fox5 ... |
| 12.05.2009, 11:23:16 |
Я новичок в этом деле тоже... Но думаю с помощью copy у тебя не получиться, у файлов разные структуры... Сделай проще... сначало убей файл 2... а потом туда скопируй файл 1! ... |
| 12.05.2009, 11:29:44 |
copy to ... |
| 12.05.2009, 11:31:09 |
Создает новый файл на основе содержимого выбранной в данный момент таблицы. ... |
| 12.05.2009, 11:31:26 |
по моему это мне нужно будет делать вручную, но дело в том, что это будет повторятся постоянно, и поэтому его нужно задать программно...:( ... |
| 12.05.2009, 11:33:00 |
DELETE FILE 'd:\table_2' COPY FILE 'c:\table1' TO 'd:\table1' DELETE FILE c:\table_1 && Ну это если он тебе не нужен потом ... |
| 12.05.2009, 11:34:46 |
Sid Sidov, да, но вот хотя и там и прописывается путь файлов оно выдает ошибку "file does not exist" что делать????? ... |
| 12.05.2009, 11:48:42 |
Файлы закрыты? Прежде чем его удалить он должен быть закрыт и не использваться ни одним приложением! ... |
| 12.05.2009, 11:55:09 |
А зачем такой процесс будет повторяться постоянно? ... |
| 12.05.2009, 12:03:18 |
Sid Sidov, файл 2 впринципе убивать не нужно он пустой он сосдается несколько строчками высше...Файлы закрыты не используются, но ошибка повторяется... почему этот процес будет повторятся, так это потому что файл 1 создается из даных екселя, при его создании он имеет свои поля, мне же нужно их называть своими именами и прибавить туда еще несколько полей. Так как я не знала как это сделать, то решила создать новый файл (файл 2) и перекопировать туда данные из Файла 1. ... |
| 12.05.2009, 12:12:34 |
Это не правильно .... надо сразу в тот файл! Зачем городить себе ну если ты конечно не китайский пионер!!! ... |
| 12.05.2009, 12:19:27 |
Sid Sidov, Я просто не знаю как программно добавить поля и как поменять существующие названия...Я искала альтернативный вариант ... |
| 12.05.2009, 12:22:56 |
И напиши как ты определил\а что они закрыты посмотри Window -> Data Session появиться окно в котором ты увидишь!!! Ладно разбирайся информации тут просто куча... здесь можно найти всё... Лучше когда всё сам разбираешь... А по такой простоте тут вряд ли кто нибудь будет отвечать!!! ... |
| 12.05.2009, 12:23:01 |
смотри всё о таблицах зайди на FoxClub.... больше читай... ... |
| 12.05.2009, 12:25:58 |
да в том то и дело что в Data Session все закрыто, может дело в Tools?? Спасибо за читательные и искательный совет, что я сейчас и делаю ... |
| 12.05.2009, 12:29:17 |
nensiпочему этот процес будет повторятся, так это потому что файл 1 создается из даных екселя, при его создании он имеет свои поля, мне же нужно их называть своими именами и прибавить туда еще несколько полей. Так как я не знала как это сделать, то решила создать новый файл (файл 2) и перекопировать туда данные из Файла 1.Может лучше посмотреть в сторону select sql? ... |
| 12.05.2009, 12:30:59 |
Sergey Sizov, это вроде бы в эту сторону посмотреть? select *; from table_2 into cursor table_1 select table_1 Но этот запрос не сохраняет данные ... |
| 12.05.2009, 12:37:31 |
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ забыла поставить точку с запятой, а и вместо курсора поставить table вот так select *; from table_2; into table table_1 select table_1 :) ... |
| 12.05.2009, 12:40:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=PaNik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
208ms |
69ms |
| others: | 712ms |
| total: | 1070ms |
