не запускается компилированный модуль
Установил VFP9.0+SP1 на свой комп и не могу запустить EXE-модуль. Выдает сообшение (см. рисунок). Открываю Fox, запускаю проект стартовой прогой - всё работает без ошибок. Все базы видны. не ругается. Из среды Fox снова генерю ЕХЕ-шник. Выхожу из Fox, запускаю ЕХЕ, снова те же сообщения... Кто сталкивался с подобным??? ... |
| 13.05.2009, 21:11:43 |
Рисунка нет. ... |
| 13.05.2009, 21:13:04 |
рисунок ... |
| 13.05.2009, 21:13:47 |
Картинки не грузяццо! ... |
| 13.05.2009, 21:13:58 |
Так может прибить файл ресурсов? ... |
| 13.05.2009, 21:15:36 |
Пол-года назад всё работало как часы. Но снёс Fox и пол-года не занимался им. Теперь поставил Fox, но возникла проблема!!! ... |
| 13.05.2009, 21:16:25 |
вот: http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=Visual+FoxPro+cannot+start&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=37 ... |
| 13.05.2009, 21:18:17 |
Пробовал Set Resource Off, пробовал указывать в Tools/Resource file файл FoxUser.dbf из какталога с EXE-шником... Эффект всё тот же. Та же ошибка. Вообше эту ошибку я вижу первый раз в жизни... за много лет. Никогда не было ни с FPD 2.6, ни с VFP 3.0 - 9.0!!!! ... |
| 13.05.2009, 21:21:38 |
попробуй в соnfig.fpw явно указать где лежит EXE: DEFAULT = С:\ля-ля параметр RESOURCE = OFF Потом стереть из корня FoxUser.dbf и запустить. ... |
| 13.05.2009, 21:31:24 |
да, соnfig.fpw положи рядом с EXE ... |
| 13.05.2009, 21:32:14 |
Положил рядом с EXE-шником файл config.fpw: Default = "C:\Управление по ОПП" Resource = Off и удалил из C:\Управление по ОПП foxuser.dbf, .fpt. Скомпилировал ЕХЕ - не помогло ! Видимо, проблема не в этом. Я config.fpw вообще никогда не пользовался и всё работало! ... |
| 13.05.2009, 21:45:33 |
А в проекте у тебя на какой FoxUser смотрит ? Посмотрит в Tools->Options->File Location ... |
| 13.05.2009, 22:04:54 |
мукаА в проекте у тебя на какой FoxUser смотрит ? Посмотрит в Tools->Options->File LocationНе надо никакие FoxUser смотреть. Фоксовые DLL надо смотреть. Не та версия подхватывается. ... |
| 13.05.2009, 22:09:48 |
Каюк ! В Windows/System32 скинул dll-ки с работающей версии - НЕ ПОМОГАЕТ. Те же ошибки... Хоть винду сноси!!!! ... |
| 13.05.2009, 23:03:51 |
авторКаюк! коллега, Вы паникуете зря - чудес не бывает!!! положите в каталог с ехе нужные библиотеки (версия фокспро, сп?) авторс работающей версии - НЕ ПОМОГАЕТ какой работающей? рантайм нужен той версии, на которой компилите ... |
| 13.05.2009, 23:15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586460]: |
173ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 511ms |
