Ошибка связанная с ComboBox
Такая пролема. Есть форма, на ней 2 комбобокса, они привязаны к таблицам. Комбобоксы используются чтобы брать данные из таблиц и записывать в другую таблицу.... При запуске фомы на выполнение выдает следующее: ... |
| 04.05.2009, 09:02:12 |
неужели никто не сталкивался с такой проблемой((( ... |
| 12.05.2009, 09:03:07 |
Danmerнеужели никто не сталкивался с такой проблемой((( Дык, все штатные телепаты в отпуске и без репо-кода а лучше самой формы давать советы трудно. Из ошибки понятно только одна - на момент инициализаци комбо курсор/таблица не открыта ... |
| 12.05.2009, 10:19:23 |
Danmer, Попробуй добавить в методе Init формы Select имя_таблицы ... |
| 12.05.2009, 10:34:02 |
Сталкивался с такой проблемой!!! Ты наверно в свойстве СomboBox.RowSourse = "имя таблицы" вот так делаешь?! Когда запускаешь форму, и создается объект Комбо он просто напросто не видит такого "имя таблицы". Решение заключаеться в том что бы у тебя эта таблица открылась до создания объекта Комбо, либо убери в его свойстве СomboBox.RowSourse все, оставь пустым! а потом программно в том месте где откроешь таблицу присвой ему её имя СomboBox.RowSourse = "имя таблицы" ! ... |
| 12.05.2009, 12:10:13 |
А таблица Employee часом нигде больше не используется (задана источником) для грида или еще кому-то кроме этого комбо? По сути должно быть отдельная таблица для каждого отдельного объекта, т.е. для грида - своя, а для комбо - своя. Кроме того, если таблицы нужно открыть до появления формы с комбо (грид и пр), это можно сделать в их методе Init, а заодно, при закрытии формы можно закрыть и таблицы, если далее они не нужны, что можно сделать в методе Destroy: для комбо.Init: Код: plaintext Код: plaintext а можно прямо в методе LOAD формы форма.LOAD Код: plaintext Код: plaintext но считаю первый вариант более привлекательным, т.к. все что касается отдельного объекта описано в его методах и св-вах. ООП же? ... |
| 12.05.2009, 12:35:53 |
авторКроме того, если таблицы нужно открыть до появления формы с комбо (грид и пр), это можно сделать в их методе Init, в ините открывать таблицы уже поздно, т.к. контролы взлетают и инициируются до начала метода Инит формы! открывать области нужно в лоаде формы! если у Вас scx форма то Вам необходимо добавить таблички в DE формы, при выставленных в истину свойствах DE autoopen(close) области откроются автоматически ... |
| 12.05.2009, 12:41:06 |
Sid Sidov - можно поподробней как програмно прописать таблицу??? У меня же 2 комбо на форме, так вот ошибка вылетает сразу по 2 комбо..... И еще, возможно проблема в том, что эта форма у меня может открывать не ограниченное колличество раз.... Тоесть, сначала открываешь форму, выбираешь данные, и есть 2 кнопки, "добавить еще" и "закончить", если нажать на кнопку добавить еще, то сначала форма закрывается и открывается эта же форма с пустыми полями и можно сново добавить еще одну запись..... Вот когда запускаешь форму первый раз то никаких ошибок нету, а когда нажимаешь кнопку "добавить еще", то вылетают эти ошибки, а если нажать 3 раз, то сново все нормально.... Ошибки эти вылетают через раз...... ... |
| 14.05.2009, 09:38:13 |
Изначьлно не понимаю смысл таких кувырков формы!!!!!!!! Почему бы тебе после нажатия кнопки "добаивть" ещё просто обнулить поля для ввода! Зачем ее закрываешь и запускаешь снова??? Ошибка всего скорее из за того что ты таблицы повторно открываешь а закрывать вот не закрываешь... ... |
| 14.05.2009, 09:49:15 |
А как можно закрыть таблицы??? ... |
| 14.05.2009, 09:58:02 |
select table_name use ... |
| 14.05.2009, 12:18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586457]: |
250ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 538ms |
