Проблема с запросом
Вот есть робочий запрос, созданій с помощью конструктора. SELECT Головна.піб,; Організації_кореспонденти.значення AS організація_кореспондент,; Головна.короткий_зміст, Головна.вихідний_номер,; Головна.реєстраційний_номер, Виконавці.піб AS виконавець,; Головна.термін_виконання; FROM ; data1!виконавці ; INNER JOIN data1!головна ; ON Виконавці.виконавець = Головна.виконавець ; INNER JOIN data1!організації_кореспонденти ; ON Організації_кореспонденти.назва_організації = Головна.назва_організації; ORDER BY Головна.реєстраційний_номер Но мне нужно в этот запрос добавить условие следуещего характера: WHERE Головна.термін_виконання - DATE() =< 3 AND Головна.результат = 1 Вопрос следующий. Как переписать условие и куда его вписать в запрос что бы запрос коректно заработал? ... |
| 19.05.2009, 10:05:07 |
Проблема с запросом
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.05.2009, 10:33:25 |
Проблема с запросом
а еще лучше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.05.2009, 10:35:24 |
Проблема с запросом
Этот код записую в кнопке, на онклик Записал так: SELECT Головна.піб,; Організації_кореспонденти.значення AS організація_кореспондент,; Головна.короткий_зміст, Головна.вихідний_номер,; Головна.реєстраційний_номер, Виконавці.піб AS виконавець,; Головна.термін_виконання; FROM ; data1!виконавці ; INNER JOIN data1!головна ; ON Виконавці.виконавець = Головна.виконавець ; INNER JOIN data1!організації_кореспонденти ; ON Організації_кореспонденти.назва_організації = Головна.назва_організації; WHERE Головна.термін_виконання =< DATE()+3 AND Головна.результат = 1; ORDER BY Головна.реєстраційний_номер На код не ругается, но после запуска формы при нажатии на кнопку "ошибка" "operator/operand type mistmatch" В двох примерах выше ругается на код ... |
| 19.05.2009, 11:03:01 |
Проблема с запросом
Вот таже самая ошибка. SELECT Головна.піб,; Організації_кореспонденти.значення AS організація_кореспондент,; Короткий_зміст.значення, Головна.вихідний_номер,; Головна.реєстраційний_номер, Виконавці.піб AS виконавець,; Головна.термін_виконання; FROM ; data1!виконавці ; INNER JOIN data1!головна ; ON Виконавці.виконавець = Головна.виконавець ; AND Головна.термін_виконання =< DATE()+3 AND Головна.результат = 1; INNER JOIN "data1!короткий зміст" Короткий_зміст ; ON Головна.короткий_зміст = Короткий_зміст.короткий_зміст ; INNER JOIN data1!організації_кореспонденти ; ON Організації_кореспонденти.назва_організації = Головна.назва_організації; ORDER BY Головна.реєстраційний_номер Подскажите что не так? ... |
| 19.05.2009, 11:12:30 |
Проблема с запросом
Вот код который получился в конструкторе, не запускается даже с конструктора, ошибка таже. SELECT Головна.піб,; Організації_кореспонденти.значення AS організація_кореспондент,; Короткий_зміст.значення, Головна.вихідний_номер,; Головна.реєстраційний_номер, Виконавці.піб AS виконавець,; Головна.термін_виконання; FROM ; data1!виконавці ; INNER JOIN data1!головна ; ON Виконавці.виконавець = Головна.виконавець ; INNER JOIN "data1!короткий зміст" Короткий_зміст ; ON Головна.короткий_зміст = Короткий_зміст.короткий_зміст ; INNER JOIN data1!організації_кореспонденти ; ON Організації_кореспонденти.назва_організації = Головна.назва_організації; WHERE Головна.термін_виконання <= date()+3; AND Головна.результат = 1; ORDER BY Головна.реєстраційний_номер ... |
| 19.05.2009, 11:17:49 |
Проблема с запросом
Извеняюсь нашел свою ошибку. Поле Головна.результат было типа Character поставил Integer и всё работает. Спасибо ... |
| 19.05.2009, 11:27:29 |
Проблема с запросом
авторОрганізації_кореспонденти.значення я ведь показал как использовать псевдонимы областей, чтобы не бить по клавишам почему не написать? авторC.значення ?, предварительно указав INNER JOIN data1!організації_кореспонденти С ON ... ... |
| 19.05.2009, 11:37:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586441]: |
71ms |
47ms |
| others: | 191ms |
| total: | 355ms |
