Проблема с Grid
При отрисовывании grid требуется в одной из колонок отобразить check. Добавляю следующим образом: .column9.Addobject('check1','CheckBox') .column9.sparse=.f. .column9.CurrentControl='Check1' .column9.check1.caption='' .column9.ControlSource='Favorit' .column1.readonly=.t. .column2.readonly=.t. .column3.readonly=.t. .column4.readonly=.t. .column5.readonly=.t. .column6.readonly=.t. .column7.readonly=.t. .column8.readonly=.t. .column9.readonly=.f. .column9.check1.readonly=.f. Но при исполнении формы Debug показывает .column9.check1.readonly=.t., более того - в command устанавливаю: .column9.check1.readonly=.f., ?.column9.check1.readonly - -показывает .f., кликаю на check ?.column9.check1.readonly - -показывает .t. Пробовал: .column9.Addobject('check1','CheckBox') .column9.removeobject('Text1') Результат тот же. Использую VFP 9.0 SP2. Заранее благодарен. ... |
| 18.05.2009, 10:15:48 |
Проблема с Grid
В догонку к предыдущему: sELECT *, shifr $ Thisformset.myfavorit as favorit FROM Itog0 INTO CURSOR Itog2 readw WITH Thisformset.form1.grid1 .readonly=.f. .RecordSource='itog2' .ColumnCount=9 далее см. выше ... |
| 18.05.2009, 10:19:56 |
Проблема с Grid
Сталкивался с подобной фигней. Единственый способ борьбцы, который срабатывает - явное задание числа столбцов прямо в гриде так чтобы столбец с чекбоксом был ... |
| 18.05.2009, 15:52:43 |
Проблема с Grid
BurnСталкивался с подобной фигней. Единственый способ борьбцы, который срабатывает - явное задание числа столбцов прямо в гриде так чтобы столбец с чекбоксом был В смысле при отрисовке формы в modi form? ... |
| 18.05.2009, 16:25:57 |
Проблема с Grid
glamisВ смысле при отрисовке формы в modi form? Да. ЗЫ Если найдется другое решение будет очень интересно ;) ... |
| 18.05.2009, 23:47:52 |
Проблема с Grid
Burn, Так-то оно все получается, токо grid из динамичного становится статичным и приходится при пересчете перезаписывать курсор, наложенный на него. Что выглядит несколько коряво. ... |
| 19.05.2009, 10:23:26 |
Проблема с Grid
glamisBurn, Так-то оно все получается, токо grid из динамичного становится статичным и приходится при пересчете перезаписывать курсор, наложенный на него. Что выглядит несколько коряво. Полустатичным ;) - достаточно задать нужное число столбцов а содержимое описывать уже динамически ... |
| 19.05.2009, 17:06:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586440]: |
188ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 458ms |
