Округление в определенной ячейке. VFP 9 sp 1
Всем привет! Столкнулся с интересным глюком или фичей :) Есть база ase 12.5. 1) Подключаюсь к ней через isql, делаю простой запрос из таблицы с кучей столбцов, также в этой таблице есть 2 поля (тип Float). Получаю результат например такой: f1 f221.43 21.4356.03 56.0343.12 43.12 2) Теперь подключаюсь из фокса через ODBC. sqlconnect(....) sqexec(...,запрос, курсор) делаю brow курсору и вижу следующее: f1 f221.43 21.4356.03 56.0343.12 43.00 Также пробовал выбирать только одну строку и получал в фоксе некорректный результат (округление) именно того поля. Кто с таким сталкивался, из-за чего оно происходит и как лечить? Заранее спасибо. ... |
| 20.05.2009, 16:56:17 |
Imperous, из-за некорректных настроек драйвера, скорее всего региональных, в результате чего возвращает числа с запятой в качестве разделителя целой и дробной частей. Скорее всего стоит что-то вроде "Использовать региональные настройки Windows" или подобное. ... |
| 20.05.2009, 17:03:24 |
проходящий., но почему тогда он другие строки берет нормально и глюк только с последней? ... |
| 20.05.2009, 17:10:21 |
Imperousпроходящий., но почему тогда он другие строки берет нормально и глюк только с последней?Откуда я могу знать что и где у Вас там берет или не берет? И почему речь только о последней строке, почему про нее ничего не написано в первом сообщении? ... |
| 20.05.2009, 17:21:18 |
проходящий., косвенно, но написано :) ... |
| 20.05.2009, 17:23:21 |
проблема решилась, была просто привязка контрола (textbox) к курсору (к этой ячейче), и видимо в настройках контрола я что-то накрутил. убил контрол, создал его по новой, и присваюваю значение другим путем, работает все нормально ... |
| 21.05.2009, 10:37:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586424]: |
197ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 457ms |
