Как проверить есть ли курсор?
Собственно при закрытии формы хочу поудалять все созданные курсоры. Есть те которые наверняка используются, их понятно как удалить, а есть те, которые могут и не создаваться при работе с формой, как сделать проверку "есть ли такой курсор или нет?"? Пробовал USED(my_cursor), но он возвращает ошибку (not found) если курсор не использовался. Подскажите, как быть? ... |
| 19.05.2009, 15:47 |
Код: plaintext ... |
| 19.05.2009, 15:50 |
ВладимирМ Код: plaintext пасиб, я писал без кавычек :) ... |
| 19.05.2009, 15:56 |
ImperousВладимирМ Код: plaintext пасиб, я писал без кавычек :) Если надо закрыть, то можно и без проверки: Код: plaintext 1. ... |
| 19.05.2009, 16:40 |
А как аналогично проверить существует ли представление? ... |
| 20.05.2009, 13:27 |
Aleksey-K, пасиб! ... |
| 21.05.2009, 10:37 |
Aleksey-K Если надо закрыть, то можно и без проверки: Код: plaintext 1. USE IN my_cursor1 USE IN my_cursor2 ... |
| 23.05.2009, 20:05 |
2 CTAC-KO Не хулигань USE IN SELECT("my_cursor1") заменяет if used() ... |
| 23.05.2009, 20:53 |
автордля закрытия можно и попроще/короче: USE IN my_cursor1 USE IN my_cursor2 Код: plaintext вызовет ошибку, если не будет открыт курсор my_cursor1 Код: plaintext USE IN my_cursor1 можно использовать только, тогда, когда явно уверены, что курсор открыт до данной команды ... |
| 23.05.2009, 21:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586415]: |
33ms |
30ms |
| others: | 281ms |
| total: | 377ms |
