TextBox,Command Button и обновление grid по запросу?
Добрый вечер! Не подскажете? Нужно следующее. Есть форма с гридом (form1). Грид содержит таблицу Clients с полями: login(c10), name(c25), inn(c12) и еще несколько полей. Создал еще одну форму (form2). В ней textbox и кнопка "Установить". Нужно следующее. Вводишь в textbox текст (логин) и жмешь установить. форма закрывается, а форма с гридом обновляется и остаются только строки удовлетворяющие тексту введенному в textboxe. При всем при этом, хочется это сделать через запросик, т.к. кроме textboxa в дальнейшем планируется еще другие объекты для выборки использовать. Например, select * from clients where upper(login) like upper('form2.text1.value'). Подскажите, чем воспользоваться? Как лучше сделать? Заранее благодарен за помощь. ... |
| 22.05.2009, 22:58:48 |
KochegraДобрый вечер! Не подскажете? Нужно следующее. Есть форма с гридом (form1). Грид содержит таблицу Clients с полями: login(c10), name(c25), inn(c12) и еще несколько полей. Создал еще одну форму (form2). В ней textbox и кнопка "Установить". Нужно следующее. Вводишь в textbox текст (логин) и жмешь установить. форма закрывается, а форма с гридом обновляется и остаются только строки удовлетворяющие тексту введенному в textboxe. При всем при этом, хочется это сделать через запросик, т.к. кроме textboxa в дальнейшем планируется еще другие объекты для выборки использовать. Например, select * from clients where upper(login) like upper('form2.text1.value'). Подскажите, чем воспользоваться? Как лучше сделать? Заранее благодарен за помощь. Так уже сами ведь практически все написали. Для пущей важности можно подправить (чуть-чуть, чтобы и вам работу оставить) : Код: plaintext 1. И отображайте курсор AnyCursor. ... |
| 23.05.2009, 01:43:54 |
В том то и дело, что трудности с всем остальным. Подозревал, что курсор нужен. Мне нужно курсор AnyCursor создать? После этого как его к гриду привязать? И где курсор создавать? ... |
| 23.05.2009, 10:22:06 |
| 23.05.2009, 11:54:57 |
Дошел до следуещего (во вложении). В form2 в методе click прописал авторselect login,name_kr,inn,client,skzi,sign_cnt,station,d_sesion,d_create,d_valid; from clients where upper(login) like "%"+upper(alltrim(thisform.text1.value))+"%" ; into cursor AnyCursor form1.grdClients.RecordSource="" form1.grdClients.RecordSource="AnyCursor" ThisForm.Release Но как быть со связанными таблицами по полю login? Как их обновлять? ... |
| 23.05.2009, 23:55:07 |
Поправить немного файл start Код: plaintext 1. 2. Мешать два подхода (курсоры и связи) в одном проекте я бы не стал. Либо все на курсорах, либо фильтры и связи. Заведи у формы Form1 св-во cFilter, тогда на форме 2 код переписать можно так *Кнопка Сформировать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Кнопка сбросить Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.05.2009, 01:56:24 |
Dag, подскажи насчет cFilter. Как это свойство завести? Где прописать? И такой вопрос: можно ли на курсорах задумываемое сделать? Можно как то связи между курсорами настроить? ... |
| 24.05.2009, 22:34:40 |
KochegraDag, подскажи насчет cFilter. Как это свойство завести? Где прописать? И такой вопрос: можно ли на курсорах задумываемое сделать? Можно как то связи между курсорами настроить? Открываешь форму в конструкторе (Modify). Далее меню Form-New Property. Связи при работе с выборками я не использую. Когда нужно делаю выборку в очередной курсор по нужному идентификатору. Впрочем почитай про команду SET RELATION ... |
| 24.05.2009, 23:10:25 |
Попробуй. Кнопка 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.05.2009, 23:29:36 |
Dag, т.е. если несколько фильтров нужно применить (вариант с фильтрами), то нужно несколько свойст для формы создавать (cFilter1,cFilter2,cFilter3...)? Пока с фильтрами эксперементирую. ... |
| 25.05.2009, 23:20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586405]: |
48ms |
68ms |
| others: | 217ms |
| total: | 388ms |
