Помогите с запросом!!!
Уважаемые форумчане прошу помощи в простом запросе поскольку в Фоксе несилен, есть бухгалтерская прога на Фоксе и нужно сделать отчет собственно запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Приложение кричит что синтаксическая ошибка!!! ткните носом где именно!!! ... |
| 27.05.2009, 11:27:50 |
:Sdate and :edate вроде вот эти двоеточия... не из фокса ... |
| 27.05.2009, 11:32:25 |
А чем проблема? Ну замените :Sdate and :edate на переменные, которые определяют диапазон дат запроса и должно работать. С уважением, Алексей ... |
| 27.05.2009, 11:38:13 |
Aleksey-K, Через : обозначается переменная которая передается с пользовательской формы ... |
| 27.05.2009, 11:43:49 |
Aleksey-K, Собственно данный скрипт я пишу именно у бух проге, в ней есть инструмент для написания запросов к БД ... |
| 27.05.2009, 11:48:48 |
Чё то Вы не то говорите :Sdate - это переменная? :Sdate=1 выдаст ошибку :) ... |
| 27.05.2009, 11:56:05 |
вообще как то все интересно ... это то зачем? Код: plaintext distinct что ли? ... |
| 27.05.2009, 12:01:28 |
Код: plaintext 1. купите хорошую книгу ... хотя может в последних версиях так и можно ... года 3 не прикасаюсь к фоксу но такого вроде не было ... |
| 27.05.2009, 12:03:58 |
SourПриложение кричит что синтаксическая ошибка!!! ткните носом где именно!!! Текст ошибки приведите, как есть. Иначе, могу сказать только, что ваш запрос - это не диалект фокса. ... |
| 27.05.2009, 13:24:56 |
Sour, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. И еще... В глаза бросается, то что у вас "into cursor mdm" где-то не там стоит ... |
| 27.05.2009, 13:28:53 |
У вас внутри подзапроса стоит команда выбора данных в курсор-это видимо неверно, да и запрос можно привести к более читабельному виду, переменные также д.б. определены на момент выполнения запроса,попробуйте вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.05.2009, 13:30:27 |
Tohan_ORAУ вас внутри подзапроса стоит команда выбора данных в курсор-это видимо неверно, да и запрос можно привести к более читабельному виду, переменные также д.б. определены на момент выполнения запроса,попробуйте вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Да,забыл что вы данные выбираете в курсор. :-) ... |
| 27.05.2009, 13:34:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.05.2009, 13:38:22 |
В данном случае, подзапрос вообще не нужен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Хотя все-таки желательно сообщать версию FoxPro. ... |
| 27.05.2009, 14:18:28 |
ВладимирМВ данном случае, подзапрос вообще не нужен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Хотя все-таки желательно сообщать версию FoxPro. Спасибо то что нужно!!!! как еще добавить один параметр на выборку проблемма в том что параметр храниться в поле которое имеет вид "хххххх-хх-ххх" сегмент "хххххх" и есть условие ... |
| 27.05.2009, 15:51:05 |
SourСпасибо то что нужно!!!! как еще добавить один параметр на выборку проблемма в том что параметр храниться в поле которое имеет вид "хххххх-хх-ххх" сегмент "хххххх" и есть условие Ну, судя по описанию, задаются первые символы значения. Значит, в общем случае, это будет условие вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно и без Like, простым сравнением. Но при использовании прямого сравнения обязательно должна быть настройка SET ANSI OFF И, хотя это настройка по умолчанию, тем не менее, это надо будет проверять. А использование Like от нее не зависит. ... |
| 27.05.2009, 17:00:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586396]: |
23ms |
230ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 592ms |
