номер текущего поля в курсоре
В VFP есть функция которая возвращает номер строки курсора recno(), а есть ли функция которая возвращает номер текущего поля? ... |
| 04.06.2008, 10:54:24 |
> Автор: AndriyGuest > В VFP есть функция которая возвращает номер строки курсора recno(), а > есть ли функция которая возвращает номер текущего поля? А как ты понимаешь понятие "текущее поле"? И для чего понадобилось узнать "текущее поле"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2008, 11:10:24 |
автор create cursor tt (f1 i, f2 i, f7 i, f3 i, f4 i, f5 i) ? GetNumField('f1') ? GetNumField('f5') ? GetNumField('f7') return procedure GetNumField(tcName, tcAlias) local laFileds[1], lnElement, lnFields if !empty(tcAlias) lnFields=afields(laFileds, tcAlias) else lnFields=afields(laFileds) endif if empty(lnFields) return 0 endif lnElement = ascan(laFileds, upper(tcName)) return iif( lnElement>0, asubscript(laFileds,lnElement,1), 0) ... |
| 04.06.2008, 11:12:02 |
Текущее поле ето например у меня есть грид который связан с курсором, в гриде я перемещаюсь как по строке так и по полях соответствено. И мне нужно вызвать функцию которая будет в соответствии до номера поля виполнять некоторые деиствия. ... |
| 04.06.2008, 11:44:05 |
> Автор: AndriyGuest > Текущее поле ето например у меня есть грид который связан с курсором, > в гриде я перемещаюсь как по строке так и по полях соответствено. И мне > нужно вызвать функцию которая будет в соответствии до номера поля > виполнять некоторые деиствия. У Grid'а есть свойство ActiveColumn возвращает активный столбец в grid'е, А в событии Grid'a AfterRowColChange прописываю примерно так: * Проверяю, если переключились на другую строку, выполняем обновление данных, иначе ничего не делаем If Inlist(This.RowColChange,1,3) Then .... Endif Почитай о свойстве RowColChange Удачи Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2008, 12:53:31 |
Всё никак не соберусь зарегистрироваться... Чтоб тем не плодить, вопрос сюда же: есть таблица на mysql сервере, из нее выбираются отдельные записи, причём от некоторых полей берутся только кусочки (дабы не загромождать таблицу). На форме есть grid, recordsource=<курсор с id записей и кусками полей> и есть несколько editbox'ов для того, чтобы вводить эти поля полностью (не пинайте меня ногами - это курсовая) Так вот вопрос: почему в событиях after(before)rowcolchange фокс видит изменение this.columns(1).text1.value (где лежит id - оно, ессно, уникальное) ТОЛЬКО если я перемещаюсь по столбцу с этим id? И в упор не хочет этого видеть, если курсор находится в других столбцах. А т.к. id должно быть вообще-то спрятано от юзера, то ой. ЗЫ События-то отрабатывают, но толку с них, если id "не меняется"... ЗЗЫ Да, и rowcolchange всегда почему-то равно нулю. Вот так. ... |
| 30.05.2009, 19:02:53 |
Извините, жестко затупил. Надо смотреть в <cursorname>.id, и всё. ЗЫ. Но всё-таки, почему?.. ... |
| 30.05.2009, 19:14:02 |
TheGuestЗЫ. Но всё-таки, почему?..Потму, что фокс - СУБД и заточен для работы с курсорами/таблицами. И данные находятся в таблице, а не в гриде. ... |
| 30.05.2009, 20:15:38 |
AndriyGuestТекущее поле ето например у меня есть грид который связан с курсором, в гриде я перемещаюсь как по строке так и по полях соответствено. И мне нужно вызвать функцию которая будет в соответствии до номера поля виполнять некоторые деиствия. Вы "перемещаетесь" не по полям, а по ячейкам в строке грида. Посему, привязываться надо к активной ячейке. Скажем, в GotFocus этой ячейки (вероятно TextBox ?) пропишите нужные действия. Соответственно, для каждого TextBox можно назначить свои уникальные действия. ... |
| 30.05.2009, 22:35:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586388]: |
46ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 344ms |
