Ошибка в меню
Вобщем при запуске *ехе выскакивает ошибка "Синтактическая ошибка" Нажимаешь продолжить, она опять выскакивает, и так пять раз. А потом *ехе запускается и всё нормально работает. Попробывал отключить меню, в итоге *ехе запускается без всяких ошибок. Ну я вот и решил, что эта самая "синтактическая ошибка" находится в коде меню, причём пять раз) Помогите найти пожалуйста! LPARAMETERS oFormRef, getMenuName, lUniquePopups, parm4, parm5, parm6, parm7, parm8, parm9 LOCAL cMenuName, nTotPops, a_menupops, cTypeParm2, cSaveFormName IF TYPE("m.oFormRef") # "O" OR ; LOWER(m.oFormRef.BaseClass) # 'form' OR ; m.oFormRef.ShowWindow # 2 MESSAGEBOX([This menu can only be called from a Top-Level form. Ensure that your form's ShowWindow property is set to 2. Read the header section of the menu's MPR file for more details.]) RETURN ENDIF m.cTypeParm2 = TYPE("m.getMenuName") m.cMenuName = SYS(2015) m.cSaveFormName = m.oFormRef.Name IF m.cTypeParm2 = "C" OR (m.cTypeParm2 = "L" AND m.getMenuName) m.oFormRef.Name = m.cMenuName ENDIF IF m.cTypeParm2 = "C" AND !EMPTY(m.getMenuName) m.cMenuName = m.getMenuName ENDIF DIMENSION a_menupops[4] IF TYPE("m.lUniquePopups")="L" AND m.lUniquePopups FOR nTotPops = 1 TO ALEN(a_menupops) a_menupops[m.nTotPops]= SYS(2015) ENDFOR ELSE a_menupops[1]="файл" a_menupops[2]="таблицы" a_menupops[3]="добавить" a_menupops[4]="прочее" ENDIF * ********************************************************* * * * * Menu Definition * * * ********************************************************* * DEFINE MENU (m.cMenuName) IN (m.oFormRef.Name) BAR DEFINE PAD _2nz0ldaim OF (m.cMenuName) PROMPT "\<Файл" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+F, "" DEFINE PAD _2nz0ldain OF (m.cMenuName) PROMPT "\<Таблицы" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+T, "" DEFINE PAD _2nz0ldaio OF (m.cMenuName) PROMPT "\<Добавить" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+D, "" DEFINE PAD _2nz0ldaip OF (m.cMenuName) PROMPT "\<Прочее" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+P, "" ON PAD _2nz0ldaim OF (m.cMenuName) ACTIVATE POPUP (a_menupops[1]) ON PAD _2nz0ldain OF (m.cMenuName) ACTIVATE POPUP (a_menupops[2]) ON PAD _2nz0ldaio OF (m.cMenuName) ACTIVATE POPUP (a_menupops[3]) ON PAD _2nz0ldaip OF (m.cMenuName) ACTIVATE POPUP (a_menupops[4]) DEFINE POPUP (a_menupops[1]) MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 DEFINE BAR 1 OF (a_menupops[1]) PROMPT "\<Поиск" DEFINE BAR 2 OF (a_menupops[1]) PROMPT "\-" DEFINE BAR 3 OF (a_menupops[1]) PROMPT "\<Выход" ON SELECTION BAR 1 OF (a_menupops[1]) DO FORM poisk.scx DEFINE POPUP (a_menupops[2]) MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 DEFINE BAR 1 OF (a_menupops[2]) PROMPT "\<Скважины" DEFINE BAR 2 OF (a_menupops[2]) PROMPT "\<Бригады" DEFINE BAR 3 OF (a_menupops[2]) PROMPT "\<Работы" ON SELECTION BAR 1 OF (a_menupops[2]) DO FORM skvagina.scx ON SELECTION BAR 2 OF (a_menupops[2]) DO FORM brigadi.scx ON SELECTION BAR 3 OF (a_menupops[2]) DO FORM raboti.scx DEFINE POPUP (a_menupops[3]) MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 DEFINE BAR 1 OF (a_menupops[3]) PROMPT "\<Добавить скважину" DEFINE BAR 2 OF (a_menupops[3]) PROMPT "\<Добавить бригаду" DEFINE BAR 3 OF (a_menupops[3]) PROMPT "\<Добавить работу" ON SELECTION BAR 1 OF (a_menupops[3]) DO FORM skvagin_dobav.scx ON SELECTION BAR 2 OF (a_menupops[3]) DO FORM brig_dobav.scx ON SELECTION BAR 3 OF (a_menupops[3]) DO FORM rab_dobav.scx DEFINE POPUP (a_menupops[4]) MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 DEFINE BAR 1 OF (a_menupops[4]) PROMPT "\<Керн" DEFINE BAR 2 OF (a_menupops[4]) PROMPT "\<Начальники" DEFINE BAR 3 OF (a_menupops[4]) PROMPT "\<Виды работ" ON SELECTION BAR 1 OF (a_menupops[4]) DO FORM kern.scx ON SELECTION BAR 2 OF (a_menupops[4]) DO FORM nachalniki.scx ON SELECTION BAR 3 OF (a_menupops[4]) DO FORM vid_rab.scx ACTIVATE MENU (m.cMenuName) NOWAIT IF m.cTypeParm2 = "C" m.getMenuName = m.cMenuName m.oFormRef.Name = m.cSaveFormName ENDIF ... |
| 02.06.2009, 21:11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586378]: |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 344ms |
