удалить или создать таблицу из ms sql 2000 ?
подскажите как удалить или создать таблицу из ms sql 2000 ? в 2008 я писал так execute ('drop table mytable')at dbf где dbf это мой прилинуованный сервер но в 2000 это не катит ругается на at . ... |
| 03.06.2009, 15:30 |
где выполняете команду Код: plaintext 1. в фокспро? или все-же на сервере? на сервере удалить табличку можно выполнив команду Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.06.2009, 17:41 |
прошелмимогде выполняете команду Код: plaintext 1. в фокспро? или все-же на сервере? на сервере удалить табличку можно выполнив команду Код: plaintext 1. 2. мне нужно удалить таблицу из MS SQL на прилинкованном dbf сервере. если я выполняю execute ('drop table mytable')at dbf на 2008 сервере то таблица удаляется, а если на 2000 то ругается на "at". Может как то можно выполнить через OPENQUERY ? что то наподобие select * from OPENQUERY(dbf, 'SELECT * FROM myTab') только на удаление или создание таблицы ... |
| 04.06.2009, 09:43 |
Winiпрошелмимогде выполняете команду Код: plaintext 1. в фокспро? или все-же на сервере? на сервере удалить табличку можно выполнив команду Код: plaintext 1. 2. мне нужно удалить таблицу из MS SQL на прилинкованном dbf сервере. если я выполняю execute ('drop table mytable')at dbf на 2008 сервере то таблица удаляется, а если на 2000 то ругается на "at". Может как то можно выполнить через OPENQUERY ? что то наподобие select * from OPENQUERY(dbf, 'SELECT * FROM myTab') только на удаление или создание таблицы Насколько я помню, то в SQL 2000 сервер на прилинкованных серверах DDL команды не выполнялись. С уважением, Алексей ... |
| 04.06.2009, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586367]: |
39ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 359ms |
