как отключить режим Read-Only в таблице
При работе с проектом из под Visual Foxpro все замечательно работает, все таблицы редактируются и все записи доступны для изменения. После создания приложения и открытия проекта через это приложение все таблицы только читаются и ни одни данные изменить нельзя. В чем проблема и как ее съесть? ... |
| 17.08.2006, 16:52:50 |
почитайте про include exclude ... |
| 17.08.2006, 17:02:13 |
| 17.08.2006, 17:15:27 |
Спасибо всем! ... |
| 17.08.2006, 17:30:48 |
ВладимирМ, может подскажете еще что нибудь по этому поводу. всё сделано так как и в другом месте. права у папок одинаковые. но всё равно вылазит ошибка Cannot update since cursor is read-only.... 2 часа уже плюхаюсь только с этой проблемой =( ... |
| 06.06.2009, 13:49:26 |
glebicВладимирМ, может подскажете еще что нибудь по этому поводу. всё сделано так как и в другом месте. права у папок одинаковые. но всё равно вылазит ошибка Cannot update since cursor is read-only.... 2 часа уже плюхаюсь только с этой проблемой =( в других случаях всё работает... ... |
| 06.06.2009, 13:49:57 |
glebicВладимирМ, может подскажете еще что нибудь по этому поводу. всё сделано так как и в другом месте. права у папок одинаковые. но всё равно вылазит ошибка Cannot update since cursor is read-only.... 2 часа уже плюхаюсь только с этой проблемой =( На что именно в вашей программе идет ругань? На таблицу (файл) dbf или курсор, полученный командой SELECT ... INTO CURSOR ? Т.е. куда предпринимаете попытку сделать запись? В режиме разработки эта ошибка появляется? ... |
| 06.06.2009, 16:11:32 |
ВладимирМglebicВладимирМ, может подскажете еще что нибудь по этому поводу. всё сделано так как и в другом месте. права у папок одинаковые. но всё равно вылазит ошибка Cannot update since cursor is read-only.... 2 часа уже плюхаюсь только с этой проблемой =( На что именно в вашей программе идет ругань? На таблицу (файл) dbf или курсор, полученный командой SELECT ... INTO CURSOR ? Т.е. куда предпринимаете попытку сделать запись? В режиме разработки эта ошибка появляется? нет... таблица обычная. в БД лежит. строчка DELETE FROM name_table Вылазит ошибка... Cannot update since cursor is read-only. Почему Курсор? непонятно... предварительно открыта командой USE name_table in 0. Всё что выкладывал ВладимирМ переробовал ПС вообще то у меня в винде стоит Read-only на папке но в соседней папке точно также, но всё работает... а галочка в свойствах папки не снимается.... ... |
| 06.06.2009, 22:23:25 |
на этапе тестирования, ну наверно разработки, не в EXE виде:) ... |
| 06.06.2009, 22:23:59 |
авторстоит Read-only на папке вроде-бы это и есть ответ на вопрос ... |
| 07.06.2009, 10:49:10 |
прошелмимоавторстоит Read-only на папке вроде-бы это и есть ответ на вопрос а почему тогда в соседней папке работает? почему фокспро работает по разному в 2 одинаковых случаях? и почему винда не отключает эту опцию ( Read-only на папке)? ... |
| 07.06.2009, 13:41:56 |
glebicВладимирМglebicВладимирМ, может подскажете еще что нибудь по этому поводу. всё сделано так как и в другом месте. права у папок одинаковые. но всё равно вылазит ошибка Cannot update since cursor is read-only.... 2 часа уже плюхаюсь только с этой проблемой =( На что именно в вашей программе идет ругань? На таблицу (файл) dbf или курсор, полученный командой SELECT ... INTO CURSOR ? Т.е. куда предпринимаете попытку сделать запись? В режиме разработки эта ошибка появляется? нет... таблица обычная. в БД лежит. строчка DELETE FROM name_table Вылазит ошибка... Cannot update since cursor is read-only. Почему Курсор? непонятно... предварительно открыта командой USE name_table in 0. Всё что выкладывал ВладимирМ переробовал ПС вообще то у меня в винде стоит Read-only на папке но в соседней папке точно также, но всё работает... а галочка в свойствах папки не снимается.... прошу прощения Владимир, я чтото попутал, это ваш пост был, всё что вы советовали я перепробовал ... |
| 07.06.2009, 13:42:57 |
Если прямо в командном окне дать команду Код: plaintext 1. 2. Ошибка появляется? glebicПочему Курсор? Просто то, с чем работает FoxPro "внутри себя" - это и есть "курсор". А "таблица" - это один из источников данных этого курсора. ... |
| 07.06.2009, 13:47:39 |
ВладимирМЕсли прямо в командном окне дать команду Код: plaintext 1. 2. Ошибка появляется? Нет... ... |
| 07.06.2009, 21:04:58 |
glebicВладимирМЕсли прямо в командном окне дать команду Код: plaintext 1. 2. Ошибка появляется? Нет... даже вот создаю пустую форму пишу тот же код - работает... это уже не смешно=( ... |
| 07.06.2009, 21:09:54 |
открыл базу данных руками - работает... а иначе надо было путь прописывать в команде USE.... не пойму... ... |
| 07.06.2009, 21:27:32 |
В той форме, где возникает проблема открой DataEnvironment, щелкни правой клавишей мыши по заголовку той таблицы с которой наблюдаются проблемы, выбери пункт выпадающего меню Properties и в открывшемся окне свойств найди свойство ReadOnly. Убедись, что оно имеет значение .F. - это значение по умолчанию. ... |
| 07.06.2009, 21:32:00 |
glebicоткрыл базу данных руками - работает... а иначе надо было путь прописывать в команде USE.... не пойму... Нужна настройка SET PATH, чтобы FoxPro "знал", где искать нужную таблицу. Впрочем, если таблица включена в контейнер базы данных, то достаточно предварительно открыть этот самый контейнер базы данных. Т.е. где-то в стартовом модуле написать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.06.2009, 21:33:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586354]: |
186ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 499ms |
