Выбор одного из двух
Извените что спрашую такие вещи, но нет времени искать в литературе. Напишите код, для следуещего действия. При нажатии кнопки, появляется запрос с выбором "кореспондент" или "организацыя - кореспондент" и порезультату выбора, выполняется один или другой фрагмент програмного кода. Заранее спасибо. ... |
| 09.06.2009, 14:53:30 |
AlexDoom, Проще некуда ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.06.2009, 15:09:55 |
Tohan_ORA, Спасибо ... |
| 09.06.2009, 15:15:15 |
AlexDoom, Кнопку в дизайнере на форму кинуть и в событии click этой кнопки записать туда вышеприведённый код. ... |
| 09.06.2009, 15:25:30 |
Да это я знаю, просто не знал деталей месиджбокса. ... |
| 09.06.2009, 15:32:35 |
AlexDoom, если устроит MESSAGEBOX(), то OK, хотя разумнее предоставлять пользователю выбор при помощи менюшки. Быстро и без расчетов ввод контекстного меню можно выполнить следующим образом: Помещаете на форму кнопку; В событие Click пишете следующий код: Код: plaintext Щелкаете левой кнопкой мыши по верхнему левому углу кнопки: Записываете появившиеся на экране значения координат mrow() и mcol() (пусть, скажем, это 2 и 100. Это нужно для того, чтобы POPUP появлялась в нужном месте при нажатии кнопки с помощью ENTER) Открываете форму в режиме редактирования. В Событии Click вышеприведенный код заменяете на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.06.2009, 15:44:17 |
GermanGM, Нет спасибо,но вариант из сообщением мне подходит больше, так как при нажатии кнопки там сначала идёт свой отдельный код и запрос, а потом тока выбор какойотчёт запустить. ... |
| 09.06.2009, 15:51:38 |
Вот тока не подскажете как в месиджбоксе зделать так что бы, писалось "Выбор отчёта", а на кнопках "кореспондент" и "организацыя - кореспондент" соответственно, ато первый пример не очень смотрится для пользователя. ... |
| 09.06.2009, 15:54:04 |
AlexDoomВот тока не подскажете как в месиджбоксе зделать так что бы, писалось "Выбор отчёта", а на кнопках "кореспондент" и "организацыя - кореспондент" соответственно, ато первый пример не очень смотрится для пользователя. Вариант AlexDoom более предпочтительный, а чтобы решить вашу проблему поместите код предложенный AlexDoom в собственную функцию в форме которая и будет толкаться после прохода основного кода. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.06.2009, 16:05:36 |
AlexDoom, изменить стандартные надписи в кнопках MESSAGEBOX() нельзя. Создайте модальную форму с двумя кнопками, имитирующую MESSAGEBOX(). ... |
| 09.06.2009, 16:12:01 |
Всё понял, да вот тока не разу не размещал функцию на форме, не могу найти как добавить функцию в форму ... |
| 09.06.2009, 16:18:32 |
Меню Form->New Method ... |
| 09.06.2009, 16:31:05 |
Tohan_ORA Вариант AlexDoom Очепятался ... :-) Вариант GermanGM. ... |
| 09.06.2009, 17:02:22 |
Всем спасибо, всё работает! ... |
| 09.06.2009, 17:09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586342]: |
180ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 500ms |
