Двойной щелчок(Dblclick) на заголовке формы
Привет всем! Как написать свою процедуру на событие двойного щелчка мыши(левой кнопной) именно на заголовке формы? Как отловить это событие? Может кто знает? ... |
| 08.06.2009, 23:24:02 |
SergSweet, Только если через BINDEVENT ловить WM_NCHITTEST (или что-то подобное). ... |
| 09.06.2009, 08:24:40 |
Чисто теоретически : При двойном щелчке форма меняет размеры. Поэтому можно отловить в событии Resize. Не забыть восстановить размеры формы. ... |
| 09.06.2009, 11:40:56 |
homik, Да я так в общем то так и сделал(поставил свой код в событие Resize), но когда шелкаешь на заголовке , то на секунду видно как форма дергается, а потом восстанавливает размеры свои, просто я хотел сделать чтоб вообще на этот двойной щелчок не реагировала. ... |
| 10.06.2009, 14:58:29 |
Thisform.LockScreen - должен предохранить от передергивания формы. ... |
| 10.06.2009, 15:09:18 |
homik, Спасибо, попробую. Вот еще один вопрос, заранее прошу извинения может вопрос и делитантский. Я ковыряюсь на VPF v6.0 . А вопрос такой: как в событие Init объекта Аpplication свой код засунуть? Я так понимаю это невизуальный класс и порожден от Custom и надо зализать в определения этого класс находить там метод Init и в него(метод) вставлять код или как? Как добраться Class Browser до этого метода init оъекта Applicatin (в какой библилтеке он содержиться или это как-то подругому делать надо типа порождать объект Custom? ... |
| 10.06.2009, 15:49:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586340]: |
147ms |
41ms |
| others: | 189ms |
| total: | 415ms |
