Вставка результата в таблицу с разным количеством полей
Работаю через VFPOLEDB.1. Необходимо выбрать данные из одной таблицы и вставить их в другу с игнорированием количества и имен полей, по типу работы команды "Append from ..." Подскажите как это реализовать. ... |
| 16.06.2009, 12:42:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.06.2009, 12:47:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.06.2009, 12:53:23 |
values забыл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.06.2009, 12:54:08 |
Я 4не так написал, имя полей я не хочу указывать явно, к примеру вот так: INSERT INTO correct SELECT * FROM correct_jt ... |
| 16.06.2009, 12:56:15 |
_jtимя полей я не хочу указывать явно Ну так если структура таблиц не совпадает, то чего Вы хотите? Встроенного миелофона в Фоксе, увы, нет... ... |
| 16.06.2009, 13:01:31 |
она совпадает но частично. Дело в том что одна таблица является более поздней версией другой - в нее добавли несколько столбцов. Мне нужно чтобы вставка шла только в те поля, имена которых совпадают в обоих таблицах. В фоксе я делал это спомощью комманды append from, но sql решения найти никак не могу ... |
| 16.06.2009, 13:06:54 |
В принципе append from должна работать, посколку её нет в неподдерживаемых командах, правда и в поддерживаемых тоже нет ... |
| 16.06.2009, 13:18:22 |
_jtв нее добавли несколько столбцов Есть простое как кирпич решение - добавить эти же столбцы в старую таблицу Новые значения столбцов так или иначе отдельно ведь будут записываться, так что если и загрузите "лишние" данные, всё равно перепишете потом нужными. ... |
| 16.06.2009, 13:24:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586314]: |
208ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 485ms |
