вопрос
Подскажите, пож, какой запрос написать, чтобы вытащить записи у кого есть только code=4020 и 7015p для каждого человека? ... |
| 16.06.2009, 12:02:03 |
вопрос
SELECT toid,name FROM vop WHERE INLIST(code ,'4020' ,'7015p') GROUP BY toid,name HAVING COUNT(*) > 1 ... |
| 16.06.2009, 12:17:21 |
вопрос
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.06.2009, 12:19:51 |
вопрос
PeisovSELECT toid,name FROM vop WHERE INLIST(code ,'4020' ,'7015p') GROUP BY toid,name HAVING COUNT(*) > 1 в итоге пустой файл получается. Почему? ... |
| 16.06.2009, 12:41:55 |
вопрос
Mangust72, SET ANSI OFF требуется ... |
| 16.06.2009, 12:54:58 |
вопрос
Mangust72PeisovSELECT toid,name FROM vop WHERE INLIST(code ,'4020' ,'7015p') GROUP BY toid,name HAVING COUNT(*) > 1 в итоге пустой файл получается. Почему? 1. Какая версия фокса? У меня 9. 2. А вариант с WHERE INLIST(code ,'4020 ' ,'7015p ') что даст? ... |
| 16.06.2009, 13:03:06 |
вопрос
GermanGMMangust72, SET ANSI OFF требуется Если б я понимала что это, я не задавала вообще вопросов здесь.... ... |
| 16.06.2009, 13:03:23 |
вопрос
Mangust72, если вы выполняете запрос в "ручном" режиме, просто введите предварительно эту команду (set ansi off). Потом, при желании, разберетесь... Первый ответный пост уже содержит решение Вашей проблемы ... |
| 16.06.2009, 13:13:45 |
вопрос
GermanGMMangust72, если вы выполняете запрос в "ручном" режиме, просто введите предварительно эту команду (set ansi off). Потом, при желании, разберетесь... Первый ответный пост уже содержит решение Вашей проблемы ввела, но ничего не изменилось. ... |
| 16.06.2009, 13:21:03 |
вопрос
GermanGMMangust72, SET ANSI OFF требуется Это зачем? ... |
| 16.06.2009, 13:22:11 |
вопрос
Mangust72GermanGMMangust72, если вы выполняете запрос в "ручном" режиме, просто введите предварительно эту команду (set ansi off). Потом, при желании, разберетесь... Первый ответный пост уже содержит решение Вашей проблемы ввела, но ничего не изменилось. Вы второй выриант where попробовали? Запрос провряется именно на той таблице, которую Вы выложили или на другой? ... |
| 16.06.2009, 13:24:07 |
вопрос
И к этой таблице пробовала не помогает. ... |
| 16.06.2009, 13:31:05 |
вопрос
А такое что-нибудь возвращает? SELECT name FROM vop WHERE INLIST(code ,'4020' ,'7015p') GROUP BY name HAVING COUNT(*) > 1 ... |
| 16.06.2009, 13:33:45 |
вопрос
Да, вот так работает. А можно это сделать в фоксе 9 со всеми полями при операции group by? В 6 версии это возможно было сделать... ... |
| 16.06.2009, 13:39:09 |
вопрос
Mangust72Да, вот так работает. Станно. вроде как для одного и того же человека код toid должен быть одним и тем же. И группировка должна работать номмально. Во всяком случае в выложенной табличке это так А можно это сделать в фоксе 9 со всеми полями при операции group by? В 6 версии это возможно было сделать... Не понял... ... |
| 16.06.2009, 13:45:21 |
вопрос
В данном запросе выводиться только одно поле, а мне нужно например поле с ФИО и еще другие. ... |
| 16.06.2009, 14:02:22 |
вопрос
Mangust72В данном запросе выводиться только одно поле, а мне нужно например поле с ФИО и еще другие. Ха! Что просили - то и получили! А если надо другое - то пишите, что надо в результате то получить? ... |
| 16.06.2009, 14:06:57 |
вопрос
Нужны поля fromid, toid, name,stage_a,spid,stage_b при условии, если code=4020 и 7015p для каждого человека ... |
| 16.06.2009, 14:37:52 |
вопрос
если нет желание править запрос, то поможет установка set enginebehavior 70 ... |
| 16.06.2009, 14:41:52 |
вопрос
Mangust72, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.06.2009, 15:02:52 |
вопрос
прошелмимоесли нет желание править запрос, то поможет установка set enginebehavior 70 Спасибо это помогло, но не фильтруется запрос по code, вылезли все записи ... |
| 16.06.2009, 15:07:19 |
вопрос
PeisovMangust72, Код: plaintext 1. 2. 3. Супер, все вышло! А зачем при объединении таблиц нужно "AND a.code <> b.code"? ... |
| 16.06.2009, 15:33:23 |
вопрос
Mangust72А зачем при объединении таблиц нужно "AND a.code <> b.code"? Что бы не обединять строку саму с собой. Поробуйте убрать и посмотрите результат! ... |
| 16.06.2009, 15:42:17 |
вопрос
PeisovMangust72А зачем при объединении таблиц нужно "AND a.code <> b.code"? Что бы не обединять строку саму с собой. Поробуйте убрать и посмотрите результат! Но тогда надо бы лучше "AND a.code > b.code" Иначе (одна запись сама с собой всегда совпадет) на выходе две записи. С уважением, Алексей. ... |
| 16.06.2009, 16:20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586309]: |
192ms |
58ms |
| others: | 196ms |
| total: | 480ms |
