skip
Работаю в форме и заполняю грид. Затем нажимаю кнопочку в которой ссылка на программу передающую данные таблицы в EXCEL и происходит странность - SKIP и GO TOP выдают ошибки. Не дают возможности двигаться по записям. Причем никаких фильтров нет, обычная таблица с данными. Программа работает после нажатия на кнопку в которой обработка. Пишет: "THISFORM can onlu be used within a method" Раньше работала нормально??? ... |
| 29.06.2009, 09:35:08 |
skip
Код: plaintext ссылку thisform, this нельзя использовать в процедурах и ф-ях, а только в методах классов если необходимо ссылаться на объект, то тогда засылаем объект в процедуру параметром Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.06.2009, 09:38:43 |
skip
прошелмимо, не получилось :( но я попробовала обойти свою процедуру, разместив тело программы в самой кнопке, и все сработало :) ... |
| 29.06.2009, 11:04:36 |
skip
авторне получилось передать форму параметром? автор, и все сработало да, потому, что Вы выполнили код в методе для того, чтобы ссылаться на thisform в процедуре нужно делать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.06.2009, 11:08:55 |
skip
и ссылаться в процедуре(ф-и) нужно уже не на thisform, а на имя параметра, в который поймали форму (в моем примере это toForm) ... |
| 29.06.2009, 11:11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586277]: |
195ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 477ms |
