Как определить каталог, из которого был запущен фоксовский exe-шник?
Коллеги, у меня вот какой вопрос. Можно ли из фоксовского exe-шника в процессе его работы узнать, из какого каталога он был запущен? Что-то я ни в одном хелпе ничего подобного не нахожу... Заранее благодарю за ответ. ... |
| 29.06.2009, 15:35:11 |
home() ... |
| 29.06.2009, 15:36:45 |
изв., соврал Код: plaintext ... |
| 29.06.2009, 15:40:38 |
прошелмимо, Увы, не оно. Показывает C:\Windows\System32\, хотя exe-шник я запускаю совсем из другого каталога. ... |
| 29.06.2009, 15:43:53 |
С JustPath(Sys(16)) - тот же результат... ... |
| 29.06.2009, 15:47:28 |
вот Вам пример запоминайте путь при старте в главном модуле ... |
| 29.06.2009, 15:52:13 |
| 29.06.2009, 16:20:27 |
прошелмимовот Вам пример запоминайте путь при старте в главном модуле Спасибо! Там и запоминаю. Похоже, просто руки временами кривые. JUSTPATH(Sys(16)) выдает то, что нужно. Спасибо! ... |
| 29.06.2009, 16:24:33 |
negroС JustPath(Sys(16)) - тот же результат... Надо все-таки не слепо исползовать предложенные варианты, а почитать HELP по тем или иным командам и функциям. У функции SYS(16) есть второй параметр, определяющий уровень вложенности. Если он не указан, то возвращается путь доступа к текущей процедуре. Той, в которой и выполняется команда SYS(16). А это не обязательно будет стартовый модуль. Поэтому нужен такой синтаксис Код: plaintext Но и этот способ не абсолютен, а работает при выполнении определенных условий. ... |
| 29.06.2009, 16:26:15 |
ВладимирМ, пишу же - "кривые руки" - сделали быстрее, чем "прямая голова" прочитала хелп по SYS(16). ... |
| 29.06.2009, 16:32:02 |
всегда делал: ? fullpath('') ... |
| 30.06.2009, 14:59:41 |
Погодин, ? fullpath('') У меня в режиме разработки выдаёт 'D:\', что истине, так сказать, не совсем соответствует. ... |
| 30.06.2009, 15:32:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586274]: |
191ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 494ms |
