Как передать текстовый файл из FoxPro 2.6 для DOS в Excel 2003 для windows
Здравсвуйте. Помогите пожалуйста. Есть программа написанная для DOS на FoxPro 2.6. Она формирует отчеты в текстовые файлы DOS. Ест ли возможность сразу эти файлы (расширение *.txt) передать из проги (т.е. добавить какую-то команду в прогу FoxPro) в Excel 2003 так чтобы Excell более понятно конвертировал эти тесктовые файлы в свой формат? Буду рад любой информации по этому вопросу. Спасибо заранее. ... |
| 02.07.2009, 10:19:33 |
Создавай не файл TXT, а обычную таблицу DBF. Excel открывает такие таблицы формата DOS вполне нормально. Уже с нужными типами данных, поскольку они прописаны в заголовке таблицы. Для TXT из DOS - вряд ли получится, поскольку надо подключится к Excel как к COM-объекту и сформировать специфические параметры типа массива, чтобы использовать его в методе коллекций рабочих книг Workbooks.OpenText(). ... |
| 02.07.2009, 10:58:44 |
Спасибо за ответ. Но хотелось бы в Excel передавать сразу из под DOS FoxPro. Может быть другим способом можно, т.е. не через ТХТ. Через DBF попробовал, но потом нужно еще корретировать, скажем ровнять столбцы, подписывать столбцы и т.д. Может есть еще какие-нибудь варианты. ... |
| 06.07.2009, 00:20:09 |
newterraСпасибо за ответ. Но хотелось бы в Excel передавать сразу из под DOS FoxPro. Может быть другим способом можно, т.е. не через ТХТ. Через DBF попробовал, но потом нужно еще корретировать, скажем ровнять столбцы, подписывать столбцы и т.д. Может есть еще какие-нибудь варианты. Открывате свой TXT Word-ом, назначайте моношириный шрифт - например Courier и будет Вам счастье. се остальные методы требуют доработки напильником после открытия файла ... |
| 06.07.2009, 09:14:06 |
newterra, ищите утилиту WinPrn 2.3 . Утилита печати текстовых файлов на лазерные (струйные) принтеры + конвертор в Excel. ... |
| 06.07.2009, 09:17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586257]: |
170ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 457ms |
