Список пользователей, работающих с базой SQL2000
Если кто-нибудь знает, подскажите дилетанту: Сеть - домен. База данных на SQL 2000 на сервере, на котором домен организован. Все пользователи логинятся в базу данных под одним именем. Подскажите, какой запросик можно писануть, чтобы отобразился список пользователей, подключенных к базе, с их собственными NT логинами или именами компов, подключенных к базе. ... |
| 20.07.2009, 14:17:01 |
Korolyov_SЕсли кто-нибудь знает, подскажите дилетанту: Сеть - домен. База данных на SQL 2000 на сервере, на котором домен организован.Домен на sql сервере не может быть организован. Он может быть организован на windows сервере, на который, в частности, может быть установле и sql сервер, но никак иначе. Все пользователи логинятся в базу данных под одним именем. Подскажите, какой запросик можно писануть, чтобы отобразился список пользователей, подключенных к базе, с их собственными NT логинами или именами компов, подключенных к базе.И откуда sql server узнает эти самые логины? Учитывая, что "Все пользователи логинятся в базу данных под одним именем"? Тем более, что логинятся к sql серверу, а не к базе. Это уже сервер после проверки прав пускает к базе. Кстати, совмещение контроллера домена и sql сервера - моветон, очень плохо сказывающийся на быстродействии sql сервера. ... |
| 20.07.2009, 14:26:42 |
Стоит сервер. На нем служба домена организована. На нем же и SQL сервервер установлен. Создана база данных. В базе прописан пользователь с определенными провами для этой базы данных. Под именем этого пользователя происходит логин в SQL сервер всех компов, которые работают с базой данных. Знаю, что SQL сервер может определять NT логины или название компов, которые на нем логинятся. Вопрос в том, как получить эту информацию. На счет производительности - других вариантов пока нет. ... |
| 20.07.2009, 14:42:56 |
Анализируй результат ХП SQL-сервера: Код: plaintext 1. ЗЫ Не в том форуме вопрос задаешь. Тебе в Форум по MS-SQL надо ... |
| 20.07.2009, 15:04:52 |
Korolyov_SСтоит сервер. На нем служба домена организована. На нем же и SQL сервервер установлен. Создана база данных. В базе прописан пользователь с определенными провами для этой базы данных. Под именем этого пользователя происходит логин в SQL сервер Отсюда следует, что используется SQL-ный логин, который к домену не имеет ни малешего отношения. всех компов, которые работают с базой данных. Знаю, что SQL сервер может определять NT логины или название компов, которые на нем логинятся.Вот именно, логинятся. Под виндровым логином. А не SQL-ным. Вопрос в том, как получить эту информацию. Как получить иинформацию, которой нет? ... |
| 20.07.2009, 15:14:58 |
Dima T, Нормально. Хосты видны, но записи повторяются. Есть еще какой-нибудь вариант красиво выбрать 1 запись из результата, кроме как запрос с исключением повторяющихся записей? ... |
| 20.07.2009, 15:34:55 |
Korolyov_SDima T, Нормально. Хосты видны, но записи повторяются. Есть еще какой-нибудь вариант красиво выбрать 1 запись из результата, кроме как запрос с исключением повторяющихся записей? Выбери необходимое в фоксе из того что получил. Как-то так: Код: plaintext ... |
| 20.07.2009, 15:46:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586221]: |
194ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 513ms |
