поиск "Найти далее"
Здравствуйте. Я не знаю, что делаю не так. Две формы: одна с гридом в которой и надо искать, другая с полем и кнопочкой "Найти далее". Первый раз поиск срабатывает правильно, а при втором - форма поиска исчезает, хотя thisform.Refresh стоит, но я оказываюсь в форме гида. Этот поиск я использовала в поиске по дате и работает замечательно CONTINUE срабатывает и я могу нажимать "Найти далее", а тут форма закрывается и все до CONTINUE не доходит. PoiskN = "Май" IF thisform.priz1.Value =1 locate for ALLTRIM(mec)=P_PoiskN m.recno1 = RECNO() thisform.priz1.Value =2 IF NOT FOUND() =messagebox("Нет вообще") thisform.Release GO m.recno1 ELSE thisform.Parentform.grid1.column2.setfocus() ENDIF ELSE CONTINUE IF NOT FOUND() =messagebox("Больше нет") thisform.Release GO m.recno1 ELSE thisform.parentform.grid1.column2.setfocus() ЕNDIF ENDIF Thisform.command1.SetFocus thisform.Refresh ... |
| 15.07.2009, 13:58:43 |
поиск "Найти далее"
Предпоследний ENDIF написан через русское Е. ... |
| 15.07.2009, 15:04:22 |
поиск "Найти далее"
DagПредпоследний ENDIF написан через русское Е. точно.. я исправила, но все равно я выхожу в init гридовской формы, а поисковая форма исчезает. Может ее нужно какой-то особенной сделать? Чтоб она была всегда в режиме ожидания? Ничего не пойму, когда этот же код использую для пойска по дате в поле грида дат, все нормально, ищет все по очереди по нажатию "Найти далее" и никуда не исчезает. А тут поменяла только поле пойска и условие и что-то не то... ... |
| 16.07.2009, 06:22:02 |
поиск "Найти далее"
Включаем дебаггер, первой строчкой перед Вашим кодом пишем SET STEP ON и проверяем отработку кода по шагам. Все. ... |
| 16.07.2009, 06:55:06 |
поиск "Найти далее"
Dag_RomsВключаем дебаггер, первой строчкой перед Вашим кодом пишем SET STEP ON и проверяем отработку кода по шагам. Все. спасибо конечно, но я это уже 2 день делаю. Set step-ы в inite в самой кнопке, и при вызове и перво и второй формы. Везде. Сама не пойму в чем дело. Почему при "дате" работает нормально, а прошу найти по месяцам, первый попавший нашел и все "исчез", а следующем и речи нет. Что не так? CONTINUE при пойске дат работает же последовательно и все по очереди ищет... ??? ... |
| 16.07.2009, 07:13:09 |
поиск "Найти далее"
По хорошему будет лучше так : Local isSucces,lcTxt,recno1 m.recno1=RECNO() PoiskN = "Май" If Thisform.priz1.Value =1 Locate For UPPER(Alltrim(mec))=UPPER(P_PoiskN) Thisform.priz1.Value =2 isSucces=Found() lcTxt=Iif(isSucces=.T.,"","Нет вообще") Else Continue isSucces=Found() lcTxt=Iif(isSucces=.T.,"","Больше нет") Endif If isSucces=.T. Thisform.Parentform.grid1.column2.SetFocus() Thisform.command1.SetFocus Thisform.Refresh Else Go m.recno1 Thisform.Release Endif И обратите внимание на выделенную строку. ... |
| 16.07.2009, 07:56:04 |
поиск "Найти далее"
Сорри за предыдущий пост По хорошему будет лучше так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.07.2009, 08:00:16 |
поиск "Найти далее"
homik, спасибо HOMIK, все хорошо работает, но только на 1 раз, потом форма исчезает. Refresh не помогает. Придется использовать фильтр. Отфильтрую все по указанному месяцу. Хотя тут не удобно использовать фильтр. Спасибо, в любом случае очень благодарна Вам - HOMIK! ... |
| 16.07.2009, 08:13:11 |
поиск "Найти далее"
Sara_gul, Он не исчезает, он стаёт за форму с гридом ... |
| 17.07.2009, 11:35:41 |
поиск "Найти далее"
alextashk, Он - это форма с условием поиска ... |
| 17.07.2009, 11:36:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586219]: |
189ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 435ms |
