Как вытащить всю инфу о фоксовской базе или полное восстановление таблиц?
Доброго всем дня! Время от времени происходит такой неприятный момент, когда в таблице с уникальным полем появляется дублирующая запись (происхождение мне неизвестно). У этой таблице имеется ряд индексов. Которые после переиндексации либо пропадают. И только тогда обнаруживается что в таблице есть неуникальная запись. Хотелось бы придумать механизм восстановления базы. Например, мы знаем что в контейнере DBC можно узнать какие есть поля, индексы и представления. Также в контейнере есть поле Property, в котором на непонятном языке что-то написано, возможно то, что необходимо, но чаще я там вижу квадратики и как их распознать - не знаю. Так вот, как пути решения создания механизма пока что вижу 2: 1. Хранить отдельно копию файла dbc, и при порче используемого, подставлять сохраненный. Тогда ерунда может появиться если после модификации таблицы, вовремя не был скопирован этот dbc, чтобы он был идентичен. 2. Хранить отдельно копию файла dbc, и при порче используемого, вытаскивать список индексов и востанавливать их, НО! : 2.1. - не всегда ведь имя индекса совпадает с именем поля 2.2. - как узнать тип индекса (primary, regular ....) ? 2.3. - как узнать все остальные характеристики индекса (на какие поля распространяется, если их не одно, и с каким ASC или DESC)? 2.4. - возможно еще что-то... Если тема уже поднималась и не единожды, просьба - дайте ссылку. Если нет, пожалуйста, помогите решить данную проблемму. ... |
| 20.07.2009, 15:40:42 |
извиняюсь, что-то я слишком много написал не того что надо, отклонился от основной идее в первом варианте, надо восстановить индексы в определенной таблице, а не базу. спешка нужна при ловле блох... :) ... |
| 20.07.2009, 15:43:45 |
Вытащить можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Только это борьба с последствиями, а не решение проблемы. По хорошему надо создавать/пересоздавать индексы в одном месте. Тогда набор индексов будет всегда одинаковый и описанной проблемы не возникнет. PS Контейнер БД трогать не надо. ... |
| 20.07.2009, 15:59:07 |
Хотя уже давно с dbf не работаю , но насколько мой склероз мне не изменяет , вариант предложенный Dima T будет работать при "живых" таблицах и индексах. В таких случаях и REINDEX отработает. если же индекс или табличка "поломались" - то вытащить данные можно только из контейнера БД. В папке с фоксом есть папочка Tools в ней тоже папки - Filespec - там проект с описанием структуры фоксовых репортов , форм , БД если есть желание - можно самому написать программу , вытаскивающию нужную инфу - GenDBC - за вас уже написали программу , которая позволяет получить инфу по БД и сохранить ее в виде текстового файла. Можно посмотреть как вытаскиваеться описания и дописать таким образом , чтобы восстанавливало . Ну ясное дело для всего этого нужен рабочий контейнер БД. ... |
| 20.07.2009, 16:13:26 |
Dima TВытащить можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Только это борьба с последствиями, а не решение проблемы. По хорошему надо создавать/пересоздавать индексы в одном месте. Тогда набор индексов будет всегда одинаковый и описанной проблемы не возникнет. PS Контейнер БД трогать не надо. Спасибо, теперь понятно как это все узнать (тип индекса, поле, asc/desc). Но будет ли эта инфа видна при поломанных или пропавших индексах? И как узнать значение Filter индекса? ... |
| 20.07.2009, 16:29:05 |
авторИ как узнать значение Filter индекса Вы пытаетесь написать какую-то программу для восстановления индексов? самый простой вариант - хранить пустой cdx файл, в случае разрушения восстановить его вместо разрушенного и выполнить reindex, это освободит Вас от необходимости написания какого-то сложного кода. ... |
| 20.07.2009, 16:32:41 |
всем спасибо, буду что-то мудрить... ... |
| 20.07.2009, 16:37:40 |
Шось ничего хорошего у меня не вышло с подменой cdx... ... |
| 21.07.2009, 17:19:35 |
что получилось плохого? в примере все хорошо. ... |
| 21.07.2009, 17:58:37 |
прошелмимочто получилось плохого? в примере все хорошо. пасиба, так работает :) ... |
| 21.07.2009, 20:01:41 |
только остался еще такой вот вопрос - как сделать cdx-файлы пустыми, чтоб потом "убивать" испорченные их подставлять свежие? ... |
| 22.07.2009, 09:06:26 |
авторкак сделать cdx-файлы пустыми, имеющуюся табличку нужной структуры с индексом, которая уже заполнена скопируйте в темповый каталог, запните, сохраните полученный пустой индексный файл как эталон ... |
| 22.07.2009, 09:10:57 |
прошелмимоавторкак сделать cdx-файлы пустыми, имеющуюся табличку нужной структуры с индексом, которая уже заполнена скопируйте в темповый каталог, запните, сохраните полученный пустой индексный файл как эталон ёлки, как все логично ))))) пасиб :) ... |
| 22.07.2009, 09:43:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586215]: |
189ms |
64ms |
| others: | 224ms |
| total: | 526ms |
