Проблема с ComboBox
Привет ! подскажите что можно сделать. Проблема : для автоматического распахивания ComboBox использовал такое: KEYBOARD '{ALT+DNARROW}' PLAIN CLEAR MOUSE CLICK AT OBJTOCLIENT(this,1), OBJTOCLIENT(this,2) WINDOW (ThisForm.Name) PIXELS MOUSE CLICK AT OBJTOCLIENT(This,1)+SYSMETRIC(6),OBJTOCLIENT(This,2)+This.Width-SYSMETRIC(5) WINDOW (ThisForm.Name) PIXELS (взял это решение из форума). В конструкторе все работает прекрасно Но после компиляции программы в EXEшник не работает. ... |
| 29.07.2009, 16:59:12 |
Проблема с ComboBox
Попробуй использовать KeyBoard "{x41A0}" ... |
| 29.07.2009, 17:09:22 |
Проблема с ComboBox
2George1974, попробовал - не катит - тоже самое ... |
| 29.07.2009, 17:22:14 |
Проблема с ComboBox
В событии KeyPress у меня стоит вот такой код LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl Do Case Case nKeyCode = 147 And nShiftAltCtrl = 2 This.Erase Case nKeyCode = -1 And nShiftAltCtrl = 0 KeyBoard "{x41A0}" NoDefault EndCase Все прекрасно работает по клавише F2 ... |
| 30.07.2009, 09:43:21 |
Проблема с ComboBox
2George1974, В KeyPress какого объекта ? задача в чем : в TetxBox вводится какое-то значение. По chr(13) осуществляется поиск данных и результат - в курсор (значений может быть несколько). Данные курсора и должны отобразиться в ComboBox (причем он должен раскрыться сам). ... |
| 30.07.2009, 10:43:54 |
Проблема с ComboBox
dima-k52George1974, В KeyPress какого объекта ? задача в чем : в TetxBox вводится какое-то значение. По chr(13) осуществляется поиск данных и результат - в курсор (значений может быть несколько). Данные курсора и должны отобразиться в ComboBox (причем он должен раскрыться сам). Вот и надо было начинать с задачи, а не со способа ее решения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 30.07.2009, 11:11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586188]: |
391ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 647ms |
