Активирование модального окна
Народ, Имею стартовую прогу, которая сначала запускает окно с запросом на логин в систему. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но при старте ехе-шника это модальное и AS-Top-Level Form окно не становися активным пока на него не ткнешь мышкой. Попытка добавить таймер на форму с Код: plaintext 1. 2. Хочеться чтобы при запуке программы - форма была активной сразу же. Всем спасибо ... |
| 30.07.2009, 15:16:44 |
ValeriiНо при старте ехе-шника это модальное и AS-Top-Level Form окно не становися активным пока на него не ткнешь мышкой. Попытка добавить таймер на форму с Код: plaintext 1. 2. Хочеться чтобы при запуке программы - форма была активной сразу же. Всем спасибо Нечто подобное периодически вижу в своем проекте. Под VFP9+SP2/WinXp+SP3. Пытался бороться посредством : Код: plaintext 1. где : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. однако помогает через раз. На медленных компах с Win98 ну хоть убейся с пятого раза на десятый нет-нет, а главное окно не становится активным. P.S. Естественно, вышеприведенные API-функции требуют соотв. DECLARE. ... |
| 30.07.2009, 16:51:29 |
Тоже очень интерисует этот вопрос. То ли я чет не так делаю то ли Visual FoxPro все таки очень корявый инструмент. У меня вобще такое впечатление что на нем можно работать толь с базами не создавая программ, а из интерфейса VFP. Слишком уж много у VFP косяков.IMHO ... |
| 03.08.2009, 11:10:47 |
Некоторым начинающим даже компьютер бывает трудно научиться включать. Тоже ИМХО. ... |
| 03.08.2009, 11:14:00 |
BelchenokТоже очень интерисует этот вопрос. То ли я чет не так делаю то ли Visual FoxPro все таки очень корявый инструмент. У меня вобще такое впечатление что на нем можно работать толь с базами не создавая программ, а из интерфейса VFP. Слишком уж много у VFP косяков.IMHO Не понимаю, чего тут сложного! При инициализации приложения, перед тем, как вывести главное меню приложения, выполняю модальную форму (или создаю объект класса модальной формы) входа в систему. В ее событии QueryUnload находится код, который производит соединение с сервером. Если соединились успешно, то из модальной формы возвращается .T (через ее событие Unload).. Если нет, то считается кол-во попыток входа в свойстве этой формы и в случае превышения порогога (например 3 попытки), то выход из формы с .F. Зачем тут AS-Top-Level форм ?! С уважением, Алексей. ... |
| 03.08.2009, 12:51:46 |
BelchenokТоже очень интерисует этот вопрос. То ли я чет не так делаю то ли Visual FoxPro все таки очень корявый инструмент. У меня вобще такое впечатление что на нем можно работать толь с базами не создавая программ, а из интерфейса VFP. Слишком уж много у VFP косяков.IMHO Ой, а мужики-то не знают!!! А на С#, например, как - можно писать? Или тоже корявый инструмент? И вообще - на чем такой великий мастер пишет? ... |
| 03.08.2009, 13:33:57 |
ДЕЛО даже не в мастерстве а в заточенности среды разработки к определеному кругу задач, так вот я хочу сказать, что на данный момент VFP9 достаточно сырой продукт. Если тут большие спецы сидят и пальцы гнут, то пусть приведут мне в пример приложение на VFP, где учтена эргономика работы с приложением. В с++, Delphi и.т.д. для этого есть все возможности в VFP приходится извращатся, чтобы сделать простейшее действие (в данном случае активное окно). Поэтому мое IMHO VFP не готов для разработки качественных программных продуктов. Большинство толковых проектов, что я видел были исключительно в среде VFP, а не отдельные программы поэтому-то я и задумался. ... |
| 03.08.2009, 15:26:48 |
2 Belchenok Проблема фокспро - это женщины, студенты и дети. Так издеваться над собой не позволяет ни одна среда разработки. Вот и все проблемы. А чтобы не издеваться над фокспро и не задавать вопросы почему и отчего спецы постоянно просят не трогать скрин фокспро. ... |
| 03.08.2009, 16:00:46 |
Belchenok, и как обычно, приходит некто, слабо знакомый с фоксом, и неглядя пытается на нем делать так же, как в других языках. И у него не получается. И ему мерещатся на каждом углу глюки. Но языки бывают разные и они не обязаны все делать одинаково. Иначе зачем их нужно было бы плодить? К тому же, фокс не чистый язык программирования, а СУБД со своим языком. Так что в первую очередь забудьте Ваши сишно/дельфийские замашки. Изучите назначение и идеологию продукта и все сразу станет проще. ... |
| 03.08.2009, 16:02:18 |
Про это я иговорю! С вами проходящими полностью согласен. Но не могли ли вы дать ссылки на готовые профессиональные проекты на VFP Готовые к распространению без самого VFP. И что это СУБД приходится с этим мириться, может я действительно никак не перестроюсь... ... |
| 03.08.2009, 16:14:47 |
BelchenokПро это я иговорю! С вами проходящими полностью согласен. Но не могли ли вы дать ссылки на готовые профессиональные проекты на VFP Готовые к распространению без самого VFP. И что это СУБД приходится с этим мириться, может я действительно никак не перестроюсь...А теперь потрудитесь описать Ваше понимание профессиональности и готовности к распростарнению без VFP. На всякий случай напомню, что понятия "без основного окна" и "без VFP" - две большие разницы. ... |
| 03.08.2009, 16:28:59 |
Именно без VFP т.е готовый продукт к распространению на машины на которых нету VFP все необходимо просчитать и учесть заранее т.к. возможности установки VFP на тех машинах нет. т.е. Готовый exe-шник пару dll и базы. ... |
| 03.08.2009, 16:33:18 |
BelchenokИменно без VFP т.е готовый продукт к распространению на машины на которых нету VFP все необходимо просчитать и учесть заранее т.к. возможности установки VFP на тех машинах нет. т.е. Готовый exe-шник пару dll и базы. Интересно, а как еще можно распространять готовое приложение?! Заставлять клиента покупать VFP ? С уважением, Алексей. ... |
| 03.08.2009, 16:39:59 |
то Belchenok корпоративная система фокс + MS SQL - 40 офисов в 10 странах финансы / движение контейнеров / логистика и тракинг / зарплата- отдел кадров / бух. и управленческий учет. это как - серьезная система ? да согласен - коробочных решений на фоксе мало. но масса корпоративных информационных систем сделана и работает.Причем огромное количество работает еще на FPD 2.6 . PS Наверное перейдя на другой язык всегда вспоминаешь какой "старый" хороший.как там всё хорошо и удобно, а новый глючный и поганый . Забудьте то что было - используйте то что есть. Мне вот приходиться еще и на 1С писать - как я матюкаюсь ...... ... |
| 03.08.2009, 17:25:44 |
BelchenokИменно без VFP т.е готовый продукт к распространению на машины на которых нету VFP все необходимо просчитать и учесть заранее т.к. возможности установки VFP на тех машинах нет. т.е. Готовый exe-шник пару dll и базы.Да, в общем-то, распространять фокс вместе с написанными на нем прогами запрещено. И они обычно без фокса и распространяются. Странные у Вас какие-то представления о фоксе и программах, на нем неписанных. ... |
| 03.08.2009, 17:40:38 |
BelchenokДЕЛО даже не в мастерстве а в заточенности среды разработки к определеному кругу задач, так вот я хочу сказать, что на данный момент VFP9 достаточно сырой продукт. Если тут большие спецы сидят и пальцы гнут, то пусть приведут мне в пример приложение на VFP, где учтена эргономика работы с приложением. В с++, Delphi и.т.д. для этого есть все возможности в VFP приходится извращатся, чтобы сделать простейшее действие (в данном случае активное окно). Поэтому мое IMHO VFP не готов для разработки качественных программных продуктов. Большинство толковых проектов, что я видел были исключительно в среде VFP, а не отдельные программы поэтому-то я и задумался. Иногда лучше помолчать. Есть вариант, что сойдешь за умного. ... |
| 04.08.2009, 11:03:20 |
2Peisov Peisov Иногда лучше помолчать. Есть вариант, что сойдешь за умного. Раз такой умный блин, расскажи ка мне по существу вопроса топикстартера Единственный дельный ответ дал reware, хотя я лично пользуюсь немного другим (описанный ВладимирМ) еще в 2004 году, просто очень похожи. Так вот если такой умный расскажи как организовать активацию окна без таких велосипедов. т.к. при создании приложения около 10 форм и часто между ними переключаешься и очень напрягает эта лабуда с неактивностью. А если учесть, что при переносе проги на Windows 98 она начинает работать совсем по-другому. Поэтому лучше бы помолчал либо предложил дельный совет. ... |
| 05.08.2009, 09:56:12 |
автор расскажи ка мне по-существу 2Belchenok Ну, вначале по-еврейски: 1. Вас не смущает строка в коде Код: plaintext 2. + Вас не насторожил вопрос авторЗачем тут AS-Top-Level форм ?!? 3. Вы поступаете аналогичным образом? ... |
| 05.08.2009, 10:06:46 |
Belchenok, Е...о завали!!! Про as-top-level говорили неоднократно. Если есть желание пользовать инструмент через жопу - пользуй! Только не рассказывай после этого - какой он кривой. ... |
| 05.08.2009, 11:07:46 |
2 Peisov Просто убейся ап стенку!!! С го..ном дискуссию прекращаю. 2 прошелмимо Сам пользуюсь As-Top-Level хотя организую немного по-другому чем топикстартер. ... |
| 05.08.2009, 12:03:06 |
Belchenok, Папе своему советы давай! ... |
| 05.08.2009, 12:06:26 |
Belchenok, в таком духе ты сам разговор и начал. ... |
| 05.08.2009, 12:13:02 |
НА личности я не переходил, а высказал свое мнение. По поводу As Top-Level - Слишком там много тонкостей. И я настроен, что при разработке приложения на базе As Top-Level форм придется постоянно много где много чего "подкручивать". ... |
| 05.08.2009, 12:16:13 |
авторПо поводу As Top-Level - Слишком там много тонкостей так тогда чего Вы желаете? если Вы долбанетесь головой о стену, то стена должна автоматически самортизировать этот удар? при чем здесь инструмент, если Вы его заставляете работать не так, как это было задумано разработчиками? разработчики должны были предусмотреть все Ваши выкрутасы? + Вы упорно не желаете следовать рекомендации. как в той шутке про мышей, которые упорно пытались есть кактусы и плакали. ... |
| 05.08.2009, 12:28:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586177]: |
49ms |
81ms |
| others: | 246ms |
| total: | 431ms |
