Как выбрать необходимое количество записей
Надо выбрать в запрос к примеру 10 записей из таблицы начиная с 100-ой. Каким образом можно это сделать? Есть такая конструкция SELECT * FROM table rows 100 to 110, но она в foxpro не работает. ... |
| 11.08.2009, 09:22:23 |
Albert777, Надо выбрать в запрос к примеру 10 записей из таблицы начиная с 100-ой. Каким образом можно это сделать? Код: plaintext ... |
| 11.08.2009, 09:31:57 |
Albert777Надо выбрать в запрос к примеру 10 записей из таблицы начиная с 100-ой. Каким образом можно это сделать? Есть такая конструкция SELECT * FROM table rows 100 to 110, но она в foxpro не работает.А почему она вдруг должна работать? Код: plaintext ... |
| 11.08.2009, 09:33:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586159]: |
196ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 493ms |
