Повтор события
Вот такая беда, хотя возможно и по незнанию. В событии Activate формы присутствует вывод стандартного MessageBox с одной кнопкой Ok, но после нажатия этой кнопки MessageBox открывается во второй раз и только потом окончательно закрывается. Если событие Activate наступает каждый раз после закрытия окна сообщения, то почему только два раза? Хотелось бы узнать это так событие работает или все же в своем коде копать? ... |
| 11.08.2009, 18:52:12 |
Повтор события
Юрий Р.Вот такая беда, хотя возможно и по незнанию. В событии Activate формы присутствует вывод стандартного MessageBox с одной кнопкой Ok, но после нажатия этой кнопки MessageBox открывается во второй раз и только потом окончательно закрывается. Если событие Activate наступает каждый раз после закрытия окна сообщения, то почему только два раза? Хотелось бы узнать это так событие работает или все же в своем коде копать? Вас не должно волновать, почему именно 2 раза (могло быть и хуже), вам лучше немножко прочитать про Activate : Occurs when a Form, FormSet, Project, or Page object becomes active or when a Toolbar object is shown. Визуальное возникновение формы на экране происходит по классическим шагам - LISA-G, т.е. Load, Init, Show, Activate, GotFocus. Поэтому, то, о чем вы спросили, надо из Activate перенести в Init. Но уж, сильно желательно, никак не в Activate или Show. Ежели будет не лениво, можете перенести не в Init, а в Load (часто так и делают), но я лично (да и большинство) ставлю такие вещи именно в Init. ... |
| 11.08.2009, 19:56:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586156]: |
34ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 370ms |
