Как вычисть 2 таблицы
Такой вопрос!!! Есть 2 таблицы одинаковой структуры. Необходимо из первой таблицы вычисть вторую, чтобы остались только те строки, которые входят в первую, но не входят во вторую. Подскажите пожалуйста как это реализовать?? ... |
| 13.08.2009, 08:33:17 |
Albert777Такой вопрос!!! Есть 2 таблицы одинаковой структуры. Необходимо из первой таблицы вычисть вторую, чтобы остались только те строки, которые входят в первую, но не входят во вторую. Подскажите пожалуйста как это реализовать?? Имеем 2 таблицы - TABLE1 и TABLE2. В каждой по одному полю MyPole (символьное). Тогда : Код: plaintext Результат получаем в курсоре MyCursor. ... |
| 13.08.2009, 09:52:16 |
Это понятно. Но мне надо по всей строке, по всем полям.. ... |
| 13.08.2009, 10:08:57 |
Albert777Есть 2 таблицы одинаковой структуры. Необходимо из первой таблицы вычисть вторую, чтобы остались только те строки, которые входят в первую, но не входят во вторую ==РАЗНОСТЬ двух таблиц Albert777Это понятно. Но мне надо по всей строке, по всем полям.. Данные: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вычтем из таблицы С2 таблицу C1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В противном случе используем следующую конструкцию с перечислением полей по которым сравниваем: Код: plaintext ... |
| 13.08.2009, 10:50:29 |
Albert777Это понятно. Но мне надо по всей строке, по всем полям.. Если это понятно, то несложно продолжить мысль (вообще, это вы могли бы додумать сами) : Код: plaintext 1. 2. Неизвестно, сколько там у вас и каких полей, посему придется сравнивать их все. Запись таблицы - это не "строка", это набор полей, которые вам придется сравнивать. ... |
| 13.08.2009, 10:50:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586152]: |
168ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 498ms |
