Grid.Column.Check
Не первый раз натыкаюсь и не могу понять в чем дело: В конструкции Grid.Column.Check при попытке изменить знaчение Check (кликаю на него) выдается сообщение: Control is read-only! Grid лежит на cursor созданном командой create, массовые замены типа repl all nado with !nado в нем проходят. ... |
| 18.08.2009, 14:56:02 |
Grid.Column.Check
Сравнивайте свойкод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 18.08.2009, 15:03:25 |
Grid.Column.Check
Нет я описываю grid не кодом а строю в дизайнере ... |
| 18.08.2009, 15:16:40 |
Grid.Column.Check
PaulWist PROCEDURE Init WITH this.grid1 .recordsource = 'test' .columncount = 2 .column1.controlsource = 'test.A' .column2.addobject('Check1','checkbox') .column2.currentcontrol = 'Check1' .column2.check1.visible = .t. .column2.sparse = .f. ENDWITH ENDPROC ENDDEFINE[/src] Но это все так ... |
| 18.08.2009, 15:19:04 |
Grid.Column.Check
glamis Но это все так Тогда приведите проблемный репо-код. ... |
| 18.08.2009, 16:45:08 |
Grid.Column.Check
[quot PaulWistТогда приведите проблемный репо-код.[/quot] В том-то и дело - проблемного кода и нет. по шагам: в debug: 1. Grid1.Column3.check1.readonly=.f. 2. Кликаем по check 3. Grid1.Column3.check1.readonly=.t. и ошибка: Control is read-only! и все... Была такая проблема (http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=664623&hl=glamis) предварительная отрисовка Grid помогла. Сейчас специально в Formset.load создал cursor, наложил его на Grid. Не помогло... ... |
| 18.08.2009, 17:16:39 |
Grid.Column.Check
1. Можно ли редактировать другие столбцы Grid? 2. Что является источником данных для Check? Т.е. что написано в Check1.ControlSource? А в Column3.ControlSource? 3. Нет ли явного программного изменение свойства ReadOnly? А вообще-то, Павел прав. Создай тестовую формочку с тестовой же табличкой (или курсором) где видна проблема, заархивируй и положи во вложение. ... |
| 18.08.2009, 19:44:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586136]: |
208ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 512ms |
