вибор поля с таблици
здрасти! мне нужно вибрать запись в поле с таблици, но кокого имено поля я не знаю, т.е. ето все зависить от конкретной ситуации... можна ли делать посилание на поле переменной или как мне вийти из етой ситуации???? спасибо! ... |
| 14.06.2009, 13:54:01 |
Здравствуйте. Можно. Пожалуйста! ... |
| 14.06.2009, 14:01:23 |
подскажите пожалуста как.. у меня почему то не получается... :( ... |
| 14.06.2009, 14:02:32 |
Миелофон в починке. Подробнее пиши, что нужно. С кодом, если можно. ... |
| 14.06.2009, 14:07:53 |
Записать переменную cVar в поле cField таблицы MyTable Код: plaintext ... |
| 14.06.2009, 14:10:58 |
Если название поля хранится в переменной (Name_Field) тогда через скобки. Так Код: plaintext ... |
| 14.06.2009, 14:15:15 |
оказиваеться такой пустяк... большое-большое Вам спасибо!!!! ви меня спасли! ... |
| 14.06.2009, 14:21:53 |
а если мне нужно не заменить щначение, а наоборот взять его??? ... |
| 14.06.2009, 14:38:51 |
Макроподстановка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.06.2009, 14:53:24 |
еще раз спасибо! ... |
| 14.06.2009, 14:58:25 |
еще один вопросик, уже по массива, но та же проблемка.. а если я наперед не знаю сколька у меня будет елементов в массиве, но от их количества зависят следующие расчети... посчитать количестао ненулевих елементов тоже не пожходить, так как в массив могут входить нули... :(( ... |
| 14.06.2009, 15:33:46 |
k_kristina, в смысле массив есть, но Вам нужно узнать, сколько в нём элементов? Тогда вот: VFP helpALEN( ) Function Returns the number of elements, rows, or columns in an array. ALEN(ArrayName [, nArrayAttribute]) Код: plaintext 1. ... |
| 14.06.2009, 17:02:51 |
tanglir, и да и нет! я имела ввиду можна ли создавать массив без указания его розмерности??? ... |
| 14.06.2009, 17:10:44 |
k_kristina, Создавать без указания размера - вроде нельзя. Но можно изменять размер по необходимости: VFP helpRedimensioning Arrays You can change the size and dimensions of an array by calling DIMENSION again. The size of an array can be increased or decreased; one-dimensional arrays can be converted to two dimensions, and two-dimensional arrays can be reduced to one dimension. Yапример, сначала Код: plaintext Код: plaintext В хелпе много полезного написано, в частности по ссылке arrays - creating. ... |
| 14.06.2009, 17:40:09 |
tanglir, спасибо! ... |
| 14.06.2009, 17:42:29 |
Понимаю что по существу повторяю вопрос, но, к сожалению, ответы представленые здесь ранее мне не помогли (не могу приспособить их), поэтому решила написать свой код и задачу. Есть таблица MyTable. В ней есть столбцы со следующими именами: B, C, A1, A2, A3. Мне необходимо получить значения столбцов А1-А3 и сложить их для каждой строки. Код: автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.08.2009, 07:25:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.08.2009, 11:16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586133]: |
167ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 490ms |
