найти скобку в тексте и удалить все что между ними
привет всем! вопрос может и дурацкий но select substr(alltrim(field1),at('(',alltrim(field1)),3) from table по идеи должен выдавать строковое выражение длинной 3 символа если нашел открывающуюся круглую скобку, но он не делает так( пробелы добавляет.. если взять другой символ например букву А то все ок подскажите где рыть?* ... |
| 24.08.2009, 16:36:41 |
HANK Re: найти скобку в тексте и удалить все что между ними Между скобкой и чем? В смысле вырезать часть? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.08.2009, 16:53:22 |
текст 'abcd(677588)efg' - это куча записей таких но везде разные слова хочу получить 'abcdefg' - без скобок и все что меж ними.. а селект показан для теста, и он выбирает 3 символа вместе со скобкой и заменяет пробел согласну селекту из примера выходит? 'abcd(677588)efg' - > '( ' ... |
| 24.08.2009, 17:01:18 |
HANKтекст 'abcd(677588)efg' - это куча записей таких но везде разные слова хочу получить 'abcdefg' - без скобок и все что меж ними.. Копай в сторону stuff,вот пример: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 24.08.2009, 17:12:18 |
| 24.08.2009, 17:42:52 |
Кстати, какой-бы способ вы не выбрали, выражение надо обязательно в явном виде либо дополнить концевыми пробелами до некоторой фиксированной величины PADR(...,20), либо использовать CAST() для явного указания размерности. В противном случае, размерность полученного поля будет равна размерности первого вычисленного выражения. Если там ничего не оказалось, то размерность будет C(1). ... |
| 24.08.2009, 17:48:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586122]: |
44ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 320ms |
