Картинка в GRID
Задача следующая: в Grid-е один столбец должен отображать условия сортировки (3 разных условия) вместо текста хотелось бы видеть рисунки - по щелчку мыши катринка меняется реквизит сортировка ------------------------------ фамилия нет сортировки имя по возрастанию отчесто по убыванию пробовал вариант с optiongroup - виден только один option из трех, по щелчку мыши свойство top меняется у видимого на такое значение, при котором его уже не видно, а у следующего- top=0 и т.д., однако выявилась проблема - все option приобретают одну и туже картинку ... |
| 25.08.2009, 15:14:03 |
Картинка в GRID
тут нужно работать с DynamicCurrentControl колонки . Например у меня в колонке грида есть 3 кнопки с разными надписями и картинками а в DynamicCurrentControl прописано Код: plaintext ... |
| 25.08.2009, 17:33:03 |
Картинка в GRID
Спасибо. Все замечательно работает. ... |
| 25.08.2009, 17:37:01 |
Картинка в GRID
Все сделал на обычных кнопках - добавил в столбец 3 штуки DynamicCurrentControl =IIF(alltr(kladr_sele.orderby)='',"command1",IIF(alltr(kladr_sele.orderby)='По возрастанию',"command2","command3")) Единственный косяк был в том, что пока не перескочишь на другую строку не возможно было получить 3 кнопку и когда кликнул по кнопке 1 - отображалась кнопка 1 до тех пор, пока не убирал указатель мыши в сторону, но победил и этот глюк- в click каждой кнопки прописал THIS.Parent.CurrentControl='ХХХ' - где XXX - кнопка, которая должна следовать за текущей. ... |
| 25.08.2009, 17:45:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586121]: |
210ms |
57ms |
| others: | 212ms |
| total: | 534ms |
