ReFox->FoxPro6->SELECT->Alias not found
Здравствуйте Помогите профану в Fox'е разобраться. Есть приложение (exe), которое декомпилю ReFox'ом. Получаю исходники. База данных состоит из free-table'ов, лежащих в определённой папке, которая задана в ini-файле. При запуске этот путь извлекается, некоторые таблицы открываются, а по некоторым пишет ошибку - мол не найден Alias. Что бы такого сделать, чтобы не возникало такой ошибки. Как вариант отказ он пути в ini-файле и прописывание пути жестко. Пробовал собирать все эти free-table'ы в базу данных - тоже не помогает. Что делать? Либо. Как можно залезть в exe'шник и в fox'овском тексте поменять одну строку? Заранее благодарен. С уважением, Александр ... |
| 17.08.2009, 15:34:39 |
Здесь может быть сотня причин, начиная с того, что нужных таблиц нет в нужном месте и кончая тем, что какие-то ошибки есть в программе. Можешь прислать проект сюда: bik52[]ya.ru, тогда постараюсь найти причину. ... |
| 23.08.2009, 17:42:10 |
ax!iv Помогите профану в Fox'е разобраться. Есть приложение (exe), которое декомпилю ReFox'ом. Получаю исходники. База данных состоит из free-table'ов, лежащих в определённой папке, которая задана в ini-файле. При запуске этот путь извлекается, некоторые таблицы открываются, а по некоторым пишет ошибку - мол не найден Alias. Что бы такого сделать, чтобы не возникало такой ошибки. Как вариант отказ он пути в ini-файле и прописывание пути жестко. Пробовал собирать все эти free-table'ы в базу данных - тоже не помогает. Что делать? Либо. Как можно залезть в exe'шник и в fox'овском тексте поменять одну строку? 1) Проверить, чего прописано в ini и убедиться, что эти таблицы реально есть по указанному пути. 2) Коли уже получены исходники, проверить то место в исходнике, где идет открытие этих таблиц. Кстати, уточните, как именно идет обращение к таблицам - командами типа Код: plaintext 1. или прямо по SELECT-SQL Код: plaintext Или у вас там полный к путь к таблице сделан макроподстановкой ? Проверьте ее правильность. И что за странный вопрос - "Как можно залезть в exe'шник и в fox'овском тексте поменять одну строку?". А ReFox на что ? ... |
| 23.08.2009, 17:56:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586097]: |
61ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 353ms |
