Sa76
Добрый день! Есть куча файликов от DOS со спец символами. Как мне из VFP9 распечатать их на принтер, так чтобы не потерять спец. символы... ну к примеру как это делает Windows Commander (он умеет). ... |
| 05.09.2009, 16:32:55 |
Sa76
Так попробуй Код: plaintext ... |
| 06.09.2009, 10:36:27 |
Sa76
Dima T, побовал. Печатает в ANSI. Ясное дело получается ерунда. Если CPCONVERT(866,1251,...) сделать. То спецсимволы превращаются в кае-то черточки, двойные пропадают. Не верю, что нельзя либо конвернуть файл, либо распечатать не сохранив простейших символов в кодировке ASCII. в принципе только в них проблема. Хочется сохранить оригинальный образ. Вот и вопрос, как быть-то ? ... |
| 06.09.2009, 12:45:32 |
Sa76
ПриземляторDima T, побовал. Печатает в ANSI. Ясное дело получается ерунда. Если CPCONVERT(866,1251,...) сделать. То спецсимволы превращаются в кае-то черточки, двойные пропадают. Не верю, что нельзя либо конвернуть файл, либо распечатать не сохранив простейших символов в кодировке ASCII. в принципе только в них проблема. Хочется сохранить оригинальный образ. Вот и вопрос, как быть-то ? А в принтере-то полный набор ASCII имеется (загружен или прошит) ? Если да, то простой COPY MyFile.txt TO prn должен работать. Никто его не заставит вместо псевдографики всякие иероглифы печатать. ... |
| 06.09.2009, 12:53:56 |
Sa76
ПриземляторDima T, побовал. Печатает в ANSI. Ясное дело получается ерунда. Принтеры если и понимают русский, то в 866 (DOS) кодировке. Принтер какой? Возможно перед печатью надо спец.прогу запустить для заливки 866 в принтер. В матричных принтерах русские буквы изначально были, а лазерным надо было заливать после каждой перезагрузки принтера. В обычных виндовых шрифтах нет символов псевдографики. В Windows Commander вероятно какой-то спец.шрифт используется, что-то типа шрифта "Terminal". Попробуй открыть свой файл блокнотом и установи шрифт Terminal И второй вариант - конвертировать текст в кодировку 1251 (win), заменить символы псевдографики на "+", "-", "|" и печатать каким-нибудь моноширинным шрифтом типа курьера. ... |
| 06.09.2009, 13:13:37 |
Sa76
авторнадо спец.прогу запустить для заливки 866 И что это за чудо ? Где взять ? ... |
| 06.09.2009, 15:05:56 |
Sa76
Приземляторавторнадо спец.прогу запустить для заливки 866 И что это за чудо ? Где взять ? Автор так и не ответил на вопрос, какой у него принтер, но желает получить ответ. К примеру, с HP LJ 1100 шла в поставке софта такая программа, загружавшая ASCII в принтер. ... |
| 06.09.2009, 17:34:56 |
Sa76
Приземляторавторнадо спец.прогу запустить для заливки 866 И что это за чудо ? Где взять ? У меня не сохранилось. Это так давно было, что я даже название ее не подскажу. Как выше упомянули - она шла в комплекте с лазерными принтерами HP. ПриземляторHP Deskjet D1460 У многих струйников HP уже была прошита 866 кириллица, но ее надо было включить. Попробуй в начале текста отправить строку chr(27) + "(3R" примерно так Код: plaintext 1. ... |
| 07.09.2009, 08:30:00 |
Sa76
Есть милая программка DOS2RTF. Конвертирует txt в rtf. Есть возможность корректировать таблицу конвертации псевдографики. ... |
| 07.09.2009, 11:20:23 |
Sa76
Приземляторавторнадо спец.прогу запустить для заливки 866 И что это за чудо ? Где взять ? Посмотрите на http://www.foxpopuli.narod.ru/report.htm. Там много всякого добра, в частности DL5 (загрузка русского в PCL-принтеры), DOS2RTF и пр. ... |
| 07.09.2009, 11:35:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586086]: |
75ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 415ms |
