Как удалить четные строки таблицы
Всем привет! Подскажите кто знает, как запросом удалить каждую вторую строку в таблице?? ... |
| 15.09.2009, 09:15:26 |
Albert777Всем привет! Подскажите кто знает, как запросом удалить каждую вторую строку в таблице?? delete for recno()/2=int(recno()/2) ... |
| 15.09.2009, 09:25:16 |
Delete for mod(recno(),2)=0 ... |
| 15.09.2009, 09:39:14 |
ПД +1024 ... |
| 15.09.2009, 11:27:26 |
Albert777Всем привет! Подскажите кто знает, как запросом удалить каждую вторую строку в таблице?? Очень сильно зависит от того, что как именно вы будете определять "порядковый номер" строки. Если имеется в виду физический номер записи, то уже показали как. Разумеется, это сработает, если в таблице нет записей помеченных как удаленные. Если же имеется в виду некий логический порядок, определяемый главным индексом. Или же в таблице есть записи помеченные как удаленные и их надо исключить из процедуры удаления. То через запрос задача не решается, поскольку для команд Select-SQL понятия "порядковый номер записи" просто не сущестует. Придется писать цикл перебора записей. ... |
| 15.09.2009, 11:28:58 |
авторЕсли же имеется в виду некий логический порядок, определяемый главным индексом. Или же в таблице есть записи помеченные как удаленные и их надо исключить из процедуры удаления. То через запрос задача не решается, поскольку для команд Select-SQL понятия "порядковый номер записи" просто не сущестует. Придется писать цикл перебора записей. Не придется. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=126 На фоксе реализовать в легкую. ... |
| 15.09.2009, 11:39:02 |
КусакаавторЕсли же имеется в виду некий логический порядок, определяемый главным индексом. Или же в таблице есть записи помеченные как удаленные и их надо исключить из процедуры удаления. То через запрос задача не решается, поскольку для команд Select-SQL понятия "порядковый номер записи" просто не сущестует. Придется писать цикл перебора записей. Не придется. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=126 На фоксе реализовать в легкую. Покажите как это сделать, вот на таком примере Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В данном случае надо удалить записи 8, 4, 1. Это каждая вторая в полученном курсоре. ... |
| 15.09.2009, 12:20:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586058]: |
443ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 758ms |
