Звук с герцами
В VFP есть возможность издавать звук нужной тональности? С нужным числом герц и длительности? ... |
| 13.09.2009, 12:41:35 |
Звук с герцами
На динамик знаю: Declare Integer Beep In kernel32 Integer dwFreq, Integer dwDur = Beep(herz, msec) Уточнение: хочу звук на колонки... ... |
| 13.09.2009, 13:06:34 |
Звук с герцами
Антибульбешкин Уточнение: хочу звук на колонки... Видимо, только как WAV-файл : Код: plaintext 1. ... |
| 13.09.2009, 15:09:11 |
Звук с герцами
Мда... Не все так просто... Тогда придется иметь таких файлов Ding.wav целую кучу: 12 полутонов * количество октав. В среднем нужно три-четыре октавы, следовательно, около полусотни "диньков-вавков"... А откуда их взять? ... |
| 13.09.2009, 21:17:34 |
Звук с герцами
О! Еще одну хрень не учел. Так еще ж длительность звучания требуется. А это еще примерно на 7 умножить надо... Итого около 300-400... Аль я не прав? ... |
| 13.09.2009, 21:19:33 |
Звук с герцами
АнтибульбешкинВ VFP есть возможность издавать звук нужной тональности ? С нужным числом герц и длительности? А ты случайно не ошибся в выборе инструмента? Не для этих целей VFP предназначен и заточен... ... |
| 13.09.2009, 22:52:28 |
Звук с герцами
К тому же для этого нужно Аудио Фокспро, а у тебя Вижуал. ... |
| 13.09.2009, 23:55:45 |
Звук с герцами
АнтибульбешкинО! Еще одну хрень не учел. Так еще ж длительность звучания требуется. А это еще примерно на 7 умножить надо... Итого около 300-400... Аль я не прав? Перемножил правильно :) А это есть так страшно - целых 400 файликов ? Главное - их создать, и желательно не руками, а программно. А дальше элементарно - создаем таблицу с 3 полями herz (i), msec (i), wavimage (m), читаем каждый файл в переменную, пишем переменную в wavimage, добавляя для нее нужные herz и msec, индексируем таблицу по 1000*herz+msec. Пишем простейшую функцию для поиска в таблице по herz/msec, читаем wavimage в переменную, делаем временный файл из переменной и играем его. Если все это кажется топорным и громоздким, изобретайте собственный движок, который на вход получает herz/msec, а на выходе выдает сигналы управления звуковой картой. Где-то так и поступает SET BELL TO, только в нем нет куска, генерирующего WAV-файл. Эдак вы изобретете нечто, похожее на движки синтезаторов речи (Алёна, Николай и пр.). ... |
| 14.09.2009, 01:05:17 |
Звук с герцами
WAV - открытый простой формат без сжатия. Один раз со структурой разберись и генери программно свои WAV-файлы любой длительности. ... |
| 14.09.2009, 10:08:15 |
Звук с герцами
Попробуй поискать подходящий ActiveX ... |
| 16.09.2009, 16:13:04 |
Звук с герцами
ВладимирМ, АнтибульбешкинНа динамик знаю: Declare Integer Beep In kernel32 Integer dwFreq, Integer dwDur = Beep(herz, msec) Уточнение: хочу звук на колонки... ... |
| 16.09.2009, 16:25:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586055]: |
192ms |
63ms |
| others: | 221ms |
| total: | 530ms |
