Эффект при рисовании в Scrolled Form
Ковырялся тут с рисованием в обычной форме - всё нормально, за мышью тянется пунктир выделения. Остриё мыши совпадает с нижним краем пунктира. Так и должно быть. Но стоит форму про- Scroll 'лить и появляется погрешность-разрыв между остриём мыши и нижним краем пунктира. Как Вы уже догадались - погрешность-разрыв равна величине Scroll. Это видно и в рисунках. При горизонтальном Scroll'е появляется точно такой же горизонтальный эффект. Как победить погрешность, как я понял через св-ва формы величина скроллов не определяется. Т.е., надо если Scroll был, вводить поправку на величину скролла. Т.е., нужно, чтоб координаты мыши в экране (MROW(This.Name,3), MCOL(This.Name,3)) определялись не в истинную величину окна (This.Name), а в видимую величину окна... ... |
| 18.09.2009, 23:44:52 |
Кстати, если форму про- Scroll 'ить обратно - разрыв между остриём выделяющего курсора и краем пунктира пропадает, словно и не было. Ну это тоже понятно, я думаю... ... |
| 19.09.2009, 00:01:55 |
Валентин Н.Карелиннадо если Scroll был, вводить поправку на величину скролла. Для 9-ки примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.09.2009, 14:49:39 |
Валентин Н.Карелиннадо если Scroll был, вводить поправку на величину скролла. Сама поправка даже короче: mrow(0,3)-mrow(This.Name,3) Впрочем, это уже не важно, раз есть This.ViewPortTop. ... |
| 19.09.2009, 16:22:37 |
Спасибо за ответ, GrammerPro . Вот ещё хочу ViewPortTop и ViewPortLeft поковырять. ... |
| 19.09.2009, 19:57:28 |
Валентин Н.КарелинВот ещё хочу ViewPortTop и ViewPortLeft поковырять. Конечно. Хоть This.ViewPortTop и равно mrow(0,3)-mrow(This.Name,3), но видим лучше использовать более четкий This.ViewPortTop, а координата будет: mouse_x = mrow(This.Name, 3) + This.ViewPortTop ... |
| 19.09.2009, 20:36:49 |
Сйчас подумал - а может Вам можно забыть про скролл, и просто вместо mrow(This.Name,3) использовать mrow(0,3) ... ... |
| 19.09.2009, 20:51:49 |
GrammerProСйчас подумал - а может Вам можно забыть про скролл, и просто вместо mrow(This.Name,3) использовать mrow(0,3) ...Я бы с радостью " забыл " про Scroll, но у заказчика мониторы 800х600 (бабушки-бухгалтера). И высыпать им на экран 400-500 объектов, каждый от 45 пикселей и выше я никак не смогу без Scroll'а. Увы... Или я что-то не понял? ... |
| 20.09.2009, 03:05:38 |
Валентин Н.КарелинИли я что-то не понял? Или я не так выразился. :) Имел в виду, что от скролла отказываться не нужно, а борьба с описанным Вами нежелательным эффектом может свестись к замене в программе конструкции mrow(This.Name,3) на mrow(0,3). ... |
| 20.09.2009, 09:51:08 |
GrammerProборьба с описанным Вами нежелательным эффектом может свестись к замене в программе конструкции mrow(This.Name,3) на mrow(0,3).Я щя маленя отвлёкся от проблемы, поэтому чёт не понял. Предположим, моё окно расчиталось через количество объектов на 1275х990. На экран вышло 800х600+Scroll. И при прокрутке имеем неприятные моменты, описанные выше. Но только при прокрутке, хотя бы на 1 пиксель. Вернулось окно обратно - неприятные моменты исчезли. Получается, если я заменю в программе конструкцию MROW(This.Form,3) на MROW(0,3) - неприятных моментов не будет НИКОГДА , сколько бы я не крутил окно? Я правильно понял? ... |
| 20.09.2009, 23:32:21 |
Валентин Н.КарелинПолучается, если я заменю в программе конструкцию MROW(This.Form,3) на MROW(0,3) - неприятных моментов не будет НИКОГДА , сколько бы я не крутил окно? Я правильно понял? Да, мне кажется так. Ведь похоже, что все остальные координаты и свойства Top и Left объектов не зависят от скролла, это только мышь дала слабину. But, never say NEVER... :) ... |
| 21.09.2009, 08:57:20 |
GrammerProВедь похоже, что все остальные координаты и свойства Top и Left объектов не зависят от скролла, это только мышь дала слабину.Ясно. На днях попробую, тогда посмотрим. С налёта не хочу - что-нибудь не так сделаешь, или где-то не исправишь, и конфуз... Вообще, MROW(0,3) по логике похоже на таблетку :) ... ... |
| 21.09.2009, 10:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1586043]: |
157ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 452ms |
