составить update
есть три таблицы tab_1 kod_t1kod_g2kod_i111212313421522623 tab_2 kod_t2kod_pkod_ikod_t111422143125422551366236 Поставшики t3 kod_p12 Так вот, надо во второй таблице(t2), проставить код первой таблицы(kod_t1) второй подгруппы(kod_g2=2), где t1.kod_i=t2kod_i, только для поставщ с кодом kod_p=2 Вроде так, не знаю, понятно объяснил, или нет... вроде update, потом надо выбрать записи для изменения, и сопоставить их с выборкойтз другой таблицы...(не могу увидеть таблицы, нажимаешь предвар. просмотр, он мелькает сильно быстро...) ... |
| 14.10.2009, 09:13:08 |
составить update
надо постановку упрстить...:-) есть две таблицы tab1 kod_ikod111222333 во второй таблице надо проставить kod первой таблицы, где kod_i совпадают т.е. вторая таблица после update должна быть такая kod_t2kod_ikod111122223333 вроде update tab2 set kod=(select kod_i,kod from tab1) тут надо как-то сделать выборку из второй таблицы ... |
| 14.10.2009, 10:44:12 |
составить update
попробуй составить запрос к таблицам Select .... from ..... inner (left, right) join on ... where ... когда выборка будет корректной, переделаешь на Update ... |
| 14.10.2009, 10:45:26 |
составить update
q1w1e1есть три таблицы tab_1 kod_t1kod_g2kod_i111212313421522623 tab_2 kod_t2kod_pkod_ikod_t111422143125422551366236 Поставшики t3 kod_p12 Так вот, надо во второй таблице(t2), проставить код первой таблицы(kod_t1) второй подгруппы(kod_g2=2), где t1.kod_i=t2kod_i, только для поставщ с кодом kod_p=2 Вроде так, не знаю, понятно объяснил, или нет... вроде update, потом надо выбрать записи для изменения, и сопоставить их с выборкойтз другой таблицы...(не могу увидеть таблицы, нажимаешь предвар. просмотр, он мелькает сильно быстро...) ??? Код: plaintext ... |
| 14.10.2009, 10:48:58 |
составить update
Просто мне надо понять, как делать update поля 1 таблицы 1, если значения брать из второй таблицы при условии, что их код связи совпалает ... |
| 14.10.2009, 11:10:14 |
составить update
q1w1e1надо постановку упрстить...:-) есть две таблицы tab1 kod_ikod111222333 во второй таблице надо проставить kod первой таблицы, где kod_i совпадают т.е. вторая таблица после update должна быть такая kod_t2kod_ikod111122223333 вроде update tab2 set kod=(select kod_i,kod from tab1) тут надо как-то сделать выборку из второй таблицы Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.10.2009, 11:16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585974]: |
88ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 396ms |
