appeend blank только измененные записи
Если открыть brow и там в каких-то несколько записе изменение делать, как можно только эти измененые записи копировать (append blank) на другую таблицу? Можно ли делать такое ? ... |
| 15.10.2009, 15:43:32 |
добавьте в базу пустое логическое поле и при изменении записи, ставьте в этом поле .t., потом добавляйте только их ... |
| 15.10.2009, 16:56:40 |
GETFLDSTATE(cFieldName | nFieldNumber [, cTableAlias | nWorkArea]) ... |
| 15.10.2009, 22:35:16 |
А. С.добавьте в базу пустое логическое поле и при изменении записи, ставьте в этом поле .t., потом добавляйте только их В 1-м таблице в структуре нельзя изменение делать. ... |
| 16.10.2009, 07:03:28 |
Так пользуйся select .F. as изменения, ... from исходная into cursor рабочая readwr ... |
| 16.10.2009, 08:26:05 |
Не понял, если можно обясните пожалуйста на примере. ... |
| 16.10.2009, 10:28:53 |
2 NTM , в Вашем случае можно воспользоваться VALID команды BROWSE, точнее тем, что функция проверки, определенная в VALID, вызывается только при изменении записи (при переходе на другую строку и закрытии окна BROWSE). Можно, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Единственное ограничение VALID - она "не видит" изменений в Memo-полях ... |
| 16.10.2009, 11:29:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585967]: |
98ms |
42ms |
| others: | 185ms |
| total: | 366ms |
