Помогите новичку сделать фильтр
Проблема такая: есть таблица А с полями cod(candidat) , region, city, vuz и таблица В с полями cod(regular), NTP. Есть форма с гридом, в котором отображена таблица В, на форме так же 3 комбобокса для фильтрации: по региону, городу, вузу. Формирование списка в каждом комбобоксе зависит от других комбобоксов, но проблема не в этом. Нужно сделать фильтрацию таблицы В по параметрам, выбранным из комбобоксов. Проблема в том, что нужно отфильтровать таблицу по полям которые находятся в другой таблице, связанной с этой. Как я понимаю, нужно отфильтровать таблицу А, при этом получим список кодов, а затем отфильтовать таблицу В, где в поле код в каждой строке содержится любой из элементов полученного списка кодов из таблицы А. но сделав set filter to cod=a.cod я не получил нужного результата. Вопросов несколько. Можно ли в задании условия в сет филтер сделать так,чтобы каждая строка поля код сравнивалась с каждой строкой поля a.cod?Как можно результат запроса селект(без into) отправить в грид?И как попроще для новичка можно решить эту задачу? ... |
| 17.10.2009, 14:26:51 |
>>Как можно результат запроса селект(без into) отправить в грид?И как попроще для новичка можно решить эту задачу? Лично я бы не стал париться с фильтрами. Выгребать все нужное запросами в курсор. FoxClub.FAQ ... |
| 17.10.2009, 17:44:55 |
Все вроде получилось, пихнул нужные данный в курсор, задал recordsource гриду этот курсор, но как сделать чтобы эти данные в гриде можно было редактировать?при попытке пишет что-то вроде, this control is read-only ... |
| 17.10.2009, 19:42:12 |
Select ... from ... where ... into cursor ... READWRITE ключевое - READWRITE ... |
| 17.10.2009, 19:46:13 |
и конечно в GRIDe все элементы Readonly=.F., если у столбца CurrentContol - комбобокс, может потрабоваться в AfterRowColChange GRIDа происать что-то похожее на пример: this.columnX.комбобокс.ReadOnly = .F. ... |
| 17.10.2009, 19:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585960]: |
169ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 476ms |
