Как можно посчитать в гриде сколько запись есть и номер этих записей?
В гриде кольичество записей меняется с "помощи" разных фильтров. Как можно посчитать в гриде сколько запись есть и номер этих записей? ... |
| 19.10.2009, 16:32:22 |
arzyВ гриде кольичество записей меняется с "помощи" разных фильтров. Как можно посчитать в гриде сколько запись есть и номер этих записей? 0. В гриде записей нет. Потому количество записей в нем менятся не может. Соответственно и с подсчетом этого количества. 1. Записи находятся в таблице/курсоре. Вот там и надо их считать. По условиям фильтров. ... |
| 19.10.2009, 16:37:54 |
Очень много фильтры и поэтому я думал в грид это легче будеть. А в таблице номер фильтрированных записей как можно найти? ... |
| 19.10.2009, 16:42:27 |
Так же как и для нефильтрованной - Recno() ... |
| 19.10.2009, 16:45:28 |
Помоеме recno() -для всей таблицу. А мне надо как-то отфильтирированных записей заного номерировать. ... |
| 19.10.2009, 16:48:37 |
> Автор: Местами администратор > Recno() А что RecNo()? это ведь всего лишь порядковый номер записи в таблице/курсоре Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2009, 16:49:09 |
Номер записи не меняется при применении фильтров. Измениться может при использовании select ... |
| 19.10.2009, 16:50:05 |
arzyОчень много фильтры и поэтому я думал в грид это легче будеть. А в таблице номер фильтрированных записей как можно найти?Цитирую: 0. В гриде записей нет. ... |
| 19.10.2009, 16:51:10 |
Местами администраторНомер записи не меняется при применении фильтров. Измениться может при использовании select После фильтрация как-то порядковый номер нужен найти. ... |
| 19.10.2009, 16:54:57 |
А какая конкретно стоит задача? ... |
| 19.10.2009, 16:56:33 |
> Автор: Местами администратор > Номер записи не меняется при применении фильтров. Измениться может при использовании select Да, сори недочитал вопрос, тогда вопрос к ТС, а зачем номер этах записей, чем не устраивает их ID или его нет(тогда почему его нет)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2009, 16:58:31 |
После фильтрация нужен найти порядковый номер для каждого записе. (после фильтрация - это меняется) ... |
| 19.10.2009, 16:59:44 |
arzyМестами администраторНомер записи не меняется при применении фильтров. Измениться может при использовании select После фильтрация как-то порядковый номер нужен найти.Какой еще порядковый номер? Номер записи? Так сделай go top и встань на первую отфильтрованную запись и по Recn() получишь ее номер. Или порядковый номер в отфильтрованном? Так такого нет. Фильтр какой командой накладывается? set filter? ... |
| 19.10.2009, 17:01:00 |
проходящий. Или порядковый номер в отфильтрованном? Так такого нет. ДА. Вообщи как-то можно это найти, или нет? проходящий. Фильтр какой командой накладывается? set filter? DA. ... |
| 19.10.2009, 17:04:50 |
Подробнее о задаче, для чего? Посчитать кол-во записей - select и count() плюс твой фильтр. ... |
| 19.10.2009, 17:07:49 |
arzyпроходящий. Или порядковый номер в отфильтрованном? Так такого нет. ДА. Вообщи как-то можно это найти, или нет?Как можно найти то, ЧЕГО НЕТ. проходящий. Фильтр какой командой накладывается? set filter? DA.Set filter - не выборка. Это настроечная команда. О чем думающие люди догадываются по ключевому слову SET. А раз она настроечная, то ничего с данными не делает по определению. С чего Вы взяли, что при изменении настройки фокса произойдет какая-то перенумерация записей? Короче, как уже написали, count to спасет, он как раз учитывает наложенные фильтры. ... |
| 19.10.2009, 17:14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585954]: |
181ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 504ms |
