textbox связывать c datetime()
Как можно textbox связывать c datetime(), так что textbox показывал реальные время? ... |
| 20.10.2009, 09:44:11 |
Если хочешь часы на форме сделать, то используй объект таймер, а из него с нужной периодичностью обновляй содержимое текстбокса. PS Для показа текущего времени есть команда SET CLOCK ... |
| 20.10.2009, 10:16:07 |
Нет, textbox связан с полей из таблицу. Мне надо в этом textbox-e показывался реальное время и когда надо будеть информация из этого textbox-а (datetime()) записовался в поле. ... |
| 20.10.2009, 10:31:06 |
Запись текущего времени в текстбокс Код: plaintext Если текстбокс связан с полем, то его содержимое будет автоматом сохранятся в это поле. Если автоматом не надо, то отвяжи его от поля. И в нужный момент выполняй: Код: plaintext ... |
| 20.10.2009, 10:42:11 |
Если изначально задача "сохранить в поле дату последнего изменения записи", то текстбокс вообще не нужен, просто при сохранении делай Код: plaintext ... |
| 20.10.2009, 10:44:50 |
Dima TЗапись текущего времени в текстбокс Код: plaintext Я так и делаю. Но, в этом случае textbox не показывает реальные время. T.e., в textbox время не меняется. ... |
| 20.10.2009, 10:49:42 |
aqil_f, а зачем показывать текущее время в TextBox-e, связанном с полем таблицы? IMHO, пользователь должен видеть дату последнего редактирования записи, а не текущее время (поле будет обновляться с частотой, определяемой св-вом Timer-a Interval; без буферизации, как уже было сказано выше, это означает автоматическую запись в таблицу. Добавьте где-нибудь в углу textbox (назовем его, к примеру, RealTime...), значение которого будет обновляться Timer-ом, и при сохранении данных: Код: plaintext ... |
| 20.10.2009, 11:01:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585950]: |
192ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 534ms |
