Как отключить клавишу Enter в форме?
Здравствуйте.У меня вот такая ситуация.Программа вызывает формочку,где пользователь должен заполнить 4 textBox-а.После этого нажимает кнопку ввод и всё сохраняется.По texBox-ам должен перемещаться кнопкой tab.Проблема в том, что многие пользователи после заполнения первой же textBox нажимают Enter и данные(не заполненные полностью) сохраняются.Как быть?Подскажите пожалуйста.Можно ли как нить сделать,чтоб форма не реагировала на клавишу Enter? ... |
| 19.10.2009, 16:09:22 |
Рустам86Здравствуйте.У меня вот такая ситуация.Программа вызывает формочку,где пользователь должен заполнить 4 textBox-а.После этого нажимает кнопку ввод и всё сохраняется.По texBox-ам должен перемещаться кнопкой tab.Проблема в том, что многие пользователи после заполнения первой же textBox нажимают Enter и данные(не заполненные полностью) сохраняются.Как быть?Подскажите пожалуйста.Можно ли как нить сделать,чтоб форма не реагировала на клавишу Enter?Set keycomp to dos. ... |
| 19.10.2009, 16:10:48 |
На событии Click ентой кнопочки прописать проверку на зполненность всех 4-х текстбоксов. И при невыполнении условия --> выдать предупреждение и запрос на вариант продолжения дейтвия или установить курсор на пустой техтбокс. Все остальное от лукавого. ... |
| 20.10.2009, 07:19:44 |
Рустам86Здравствуйте.У меня вот такая ситуация.Программа вызывает формочку,где пользователь должен заполнить 4 textBox-а.После этого нажимает кнопку ввод и всё сохраняется. До сих пор понятно. Рустам86По texBox-ам должен перемещаться кнопкой tab. Тут уже странность - что значит "должен" ? Подрасстрельно ? Можно и стрелками двигаться, можно и мышью. Рустам86Проблема в том, что многие пользователи после заполнения первой же textBox нажимают Enter и данные(не заполненные полностью) сохраняются. И чего-бы это вдруг после заполнения первого текстбокса нажатие Enter вызывало сохранение формы ? Очепятка ? В кнопке выхода в Click прописываем проверку заполненности всех текстбоксов. Обьяснять, что делать при неуспешной проверке ? И бога ради, не трогайте безобидный Enter, это вам откуда-то навеяло. ... |
| 20.10.2009, 08:10:31 |
Всех приветствую ! Очень похоже что у автора просто свойство Default на кнопке сохранения данных установлено в .T., и он не совсем понимает как должна вести себя форма в таком случае ! Способов лечения коненчо можно придумать много . Здесь и проверка перед сохраненением данных на правильность ввода. И запрет перемещения курсора из объектов без ввода там правильных данных . Да и и и ...... :) Много всего можно нафантазировать , от применения этой самой настройки -Set keycomp to dos.(@проходящий. :) До установки свойства кнопки Default равной .F. (чтобы не нажималась просто так) . Вообщем автор пусть сам решит , чего ему удобнее ! Удачи ! ... |
| 20.10.2009, 10:45:07 |
igorbik, Забыл написать, что нужно отменить закрытие формы по ENTER, поставить отдельную кнопку выхода из формы. А порядок обхода по полям переназначить так, чтобы эта кнопка была последней по порядку обхода. ... |
| 20.10.2009, 17:04:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585946]: |
174ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 448ms |
