копирование файлы по таймеру
Как можно делать копирование пофайлы (в том числе папку) из одного компьютера на другой компьютер, только по таймеру? Мне надо сделать такую программу, когда это программа открыта, через какой-то время (допустим каждый через 10 минут) копировала папку (файлы) из 1-го комп-а на другой. Ничего проверять (изменение в файлов и т.д.) не надо Помогите пожалуйста. ... |
| 21.10.2009, 08:31:30 |
Написать программу, которая при запуске копирует, после чего отрубается, в назначенных заданиях настроить параметры запуска. ... |
| 21.10.2009, 09:09:43 |
Не при запуска, а когда программа открыта допустим через каждый 10 минут копировался данные. ... |
| 21.10.2009, 09:42:34 |
Не туда пульнул. Извиняюсь за оффтоп :-) ... |
| 21.10.2009, 10:11:35 |
Поставьте в главную форму объект таймер, установите нужный интервал и пусть он запускает программу копирования. Я для этих целей использую класс ZIP-архивирования (http://foxclub.ru/sol/solution450.php). Нужно указать только архивируемый каталог, имя архивного файла и архивный каталог. Имя архива может содержать дату его время создания - тогда будет возможность отката к более ранним данным и проще автоматически чистить архив от старых данных. Класс нормально копирует открытые файлы. Единственная проблема в том, что Фокс - однопоточная среда. Запуск программы копирования притормозит работу пользователей, поэтому нужно им хотя бы предупреждающее сообщений выдать, чтобы не думали, что программа зависла. ... |
| 21.10.2009, 11:00:26 |
Я совсем новичок в этом деле, если можно помогите с примерами, пожалуйста. ... |
| 21.10.2009, 11:09:08 |
Класс нормально копирует открытые файлы. Единственная проблема в том, что Фокс - однопоточная среда. Запуск программы копирования притормозит работу пользователей, поэтому нужно им хотя бы предупреждающее сообщений выдать, чтобы не думали, что программа зависла. Поэтому делаю по-другому. Создаю отдельный проект для копирования баз. Ставлю на выполнение по расписанию и никто никого не тормозит. ... |
| 21.10.2009, 11:11:04 |
Вот в качестве примера форма для сохранения снимка базы данных. Пример "выдран" из проекта, поэтому не будет работать без установки некоторых глобальных переменных, но в качестве примера сгодится. Согласен, что прерывать работу пользователей копированием - не лучшее решение. Но сейчас практически все данные в новых проектах держу на SQL-сервере (использую MySQL), а там есть свой механизм репликации данных. ... |
| 21.10.2009, 12:00:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585942]: |
143ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 408ms |
