В combobox-e Style=2 Dropdown List
В combobox-e Style=2 Dropdown List. При открытые формы сombobox показывает 1-й запис из таблицу. В valid-e написано какой-то код. Если набрать заглавную букву из комбобокса должен работать этот код. И работает, кроме первого записе. Чтобы работал надо явным виде открыт комбобокс, выбрать 1-й запис. А для остальных записей этого делать не надо, достоточно выбрать 1-ю букву. В чем проблема? омогите пожалуйста. ... |
| 21.10.2009, 08:14:03 |
Помогите пожалуйста, очень срочно нужен. ... |
| 21.10.2009, 11:11:06 |
| 21.10.2009, 14:45:03 |
arzyВ valid-e написано какой-то код. Если набрать заглавную букву из комбобокса должен работать этот код. Правда? А в хелпе о такой фиче ни слова... Хоть код покажите-то, хрустальные шары нынче в дефиците. ... |
| 21.10.2009, 19:10:08 |
В хелпе ничего не нащел. В combobox-e Style=2 Dropdown List. Kод в valid-e: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 22.10.2009, 07:53:32 |
Для начала немного поправим код : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Переделайте в zona1=MAX(thisform.combo8.Value,thisform.combo4.Value) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Переделайте в thisform.text21.Value=DATETIME()+3600*zona1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Нет смысла !!! mekt_say1=1 - всегда Далее замените все thisform.text**.Refresh() на thisform.Refresh() в конце процедуры. ... |
| 22.10.2009, 11:32:02 |
Homik, спасибо за поправки, но проблема остается. ... |
| 22.10.2009, 14:11:45 |
arzy, Я имел в виду, что пока Ваш valid не отработает, Фокс не знает, можно ли вообще ему уходить с комбобокса... Насколько я вижу, валидность введённых данных Вы всё равно не проверяете - так попробуйте перенести весь этот код в LostFocus и отпишитесь потом - исчезла проблема или нет. ... |
| 22.10.2009, 18:55:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585930]: |
64ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 380ms |
