комбобокс value по умалчание
Можно ли делать так что при открывание форму в комбобоксе по умалчание все время показывало, допустим "0"? ... |
| 26.10.2009, 15:17:36 |
В событии - Init формы напиши следующий код; Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.10.2009, 15:28:15 |
Fox для DOSВ событии - Init формы напиши следующий код; Код: plaintext 1. 2. Почему-то у меня не получается. ... |
| 26.10.2009, 15:36:10 |
zzxzzFox для DOSВ событии - Init формы напиши следующий код; Код: plaintext 1. 2. Почему-то у меня не получается. Что не получается? cmbTest - это имя комбобокса, расположенного на твоей форме и естественно - оно должно быть таким, какое прописано в свойстве - Name самого комбобокса. Да и не плохо бы озвучить версию FOXa, с которой ты работаешь... ... |
| 26.10.2009, 15:47:35 |
VFP9 ... |
| 26.10.2009, 15:48:53 |
Этот комбобокс связен с полей. Мне надо при открывание форму в комбобоксе показывался "0" Есл комбобокс не связен с полей тогда получается, а так нет. ... |
| 26.10.2009, 15:54:55 |
ИЛИ как можно делать так чтобы при открывание форму в комбобоксе показывался 1-й запис из RowSource? ... |
| 26.10.2009, 15:58:06 |
zzxzzЭтот комбобокс связен с полей. Мне надо при открывание форму в комбобоксе показывался "0" Есл комбобокс не связен с полей тогда получается, а так нет. А в самом комбобоксе, из источника, должно отображаться числовое или символьное поле? ... |
| 26.10.2009, 16:04:03 |
>>Этот комбобокс связен с полей. Во он и показывает значение своего ControlSource. ... |
| 26.10.2009, 16:05:36 |
Числовой. ... |
| 26.10.2009, 16:06:22 |
zzxzzИЛИ как можно делать так чтобы при открывание форму в комбобоксе показывался 1-й запис из RowSource? Если источником для RowSource, является таблица (курсор) и свойство - RowSourceType = 6, то она должна быть открытой в текущей области. ... |
| 26.10.2009, 16:11:03 |
Dag >>Этот комбобокс связен с полей. Во он и показывает значение своего ControlSource. Нельзя делать так что при открывание форму показывался "0", не смотря на это? ... |
| 26.10.2009, 16:18:34 |
> Автор: zzxzz > Нельзя делать так что при открывание форму показывался "0", не смотря на это? Добавь в источник из ControlSource запись с нулем в нужном Field и сделай на неё Locate и будет тебе щастье Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.10.2009, 16:24:29 |
Как подсказывает Fox для DOS поиграйся с св-вом DisplayValue = 0 ... |
| 26.10.2009, 16:25:57 |
В ControlSourceили RoüSource? ... |
| 26.10.2009, 16:28:02 |
DagКак подсказывает Fox для DOS поиграйся с св-вом DisplayValue = 0 Это я хотел, но не получается. Помогите, если можно, пожалуйста. ... |
| 26.10.2009, 16:30:05 |
В событие GotFocus формы можно вписать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.10.2009, 17:02:28 |
DagВ событие GotFocus формы можно вписать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сейчас просто пусто показывает, не "0". ... |
| 26.10.2009, 17:12:57 |
Точно в GotFocus ? ... |
| 26.10.2009, 17:20:18 |
Да. ... |
| 26.10.2009, 17:25:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585916]: |
416ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 700ms |
