филтрация по 2-м комбобоксу
Есть 2 комбобокса. Надо делать фильтрация по значением по этим 2-м комбобокса. Если выбрать какой-то значение на 1-м комбобокса, надо делать фильтрация по этому комбобоксу. Потом если выбрать какой-то значение и на 2-м комбобокса, надо делать фильтрация по этим 2-м комбобоксу. Или наоборот, если выбрат сначала на 2-м комбобоксе делать фильтрацию сначало по этому комбобоксу. Как можно делать такое? ... |
| 05.10.2009, 10:39:05 |
Помогите пожалуйста! ... |
| 05.10.2009, 14:38:46 |
Поищите по форуму. Было много похожих тем. ... |
| 05.10.2009, 14:56:30 |
asd456, Если фильтрацию надо сделать для таблицы Tab1 по полям Pol1 и Pol2 и эта таблица в форме отображается с помощью Grid, то в Refresh этого Grid поместить код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В Valid combo1 и combo2 должен стоять код:Thisform.refresh ... |
| 05.10.2009, 16:34:28 |
LUCIAN Ваш код работать не будет. Будет сообщение об ошибке об отсутствии переменных памяти. Для такого способа фильтрации необходима макроподстановка значения фильтра. ... |
| 05.10.2009, 16:41:58 |
ВладимирМ LUCIAN Ваш код работать не будет. Будет сообщение об ошибке об отсутствии переменных памяти. Для такого способа фильтрации необходима макроподстановка значения фильтра. Тогда такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.10.2009, 17:07:33 |
LUCIAN, Надо так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.10.2009, 17:13:46 |
Получается "Syntax error" в строке filter="pol1='"+fp1+"' and pol2="'+fp2+"'" ... |
| 06.10.2009, 07:23:48 |
asd456Получается "Syntax error" в строке filter="pol1='"+fp1+"' and pol2="'+fp2+"'" Господи, запутали человека совсем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.10.2009, 08:22:56 |
Всеравно ошибка получается. Я сделал так: Код: plaintext 1. ... |
| 06.10.2009, 08:41:55 |
asd456Получается "Syntax error" в строке filter="pol1='"+fp1+"' and pol2="'+fp2+"'" Надо так,только уберите пробелы между '," Код: plaintext ... |
| 06.10.2009, 10:14:13 |
asd456Всеравно ошибка получается. Не знаю, что вы там делаете. Вот элементарный пример : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.10.2009, 10:39:08 |
LUCIAN, спасибо, получился. ... |
| 06.10.2009, 10:53:18 |
LUCIAN Надо так,только уберите пробелы между '," Код: plaintext Нет, что-то опять не правильно работает. Правильно работает только тогда когда на обе комбобоксе выбрано значение. Надо делать фильтрацию по значению и по 1-му комбобоксу (какой выбран), и по значению по 2-м комбобоксу (если выбран обе комбобокс). Помогите пожалуйста, как можно это делать? ... |
| 16.10.2009, 10:51:59 |
Я этот вопрос постарался решить в таком виде (потому что не мог использувать показанными здесь кодами), т.е., хотел все варианты отдельно писать. Но, всеравно не мог подобрать все варианты, напирмер, если выбран какой-то комбобокс, но другой не выбран, в этом случае фильтр не работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.10.2009, 09:40:16 |
Eсли выбран какой-то комбобокс, но другой не выбран, в этом случае фильтр не работает. Помогите пожалуйста. ... |
| 28.10.2009, 14:14:16 |
asd456Eсли выбран какой-то комбобокс, но другой не выбран, в этом случае фильтр не работает. Помогите пожалуйста. SET FILTER TO я не использую,следующий код я выдрал и переделал под фильтрацию,для того чтобы он заработал необходимо чтобы предшествовала команда PUBLIC FRAG1,FRAG2 например в Load формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 28.10.2009, 18:32:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585910]: |
137ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 407ms |
