Экспорт из VFP в Access
Необходимо произвести экспорт таблиц из базы данных на FoxPro в Access. Это должны выполнять пользователи, т.е. нажали на кнопку - получили результат. Подскажите как это сделать. ... |
| 18.08.2004, 13:33:24 |
создай ODBC соединение к аксесовской базе и через созданные remote view на требуемые к передаче таблицы закачивай туда что-угодно. ... |
| 18.08.2004, 13:48:59 |
тогда меня интересует параметр комманды CreateObject(name_of_application), name_of_application - откуда его брать и где он должен находиться? ... |
| 18.08.2004, 13:58:28 |
Вообще говоря, есть 3 пути: 1. Обновление из VFP-программы, обращаясь напрямую к Access-БД, 2. Обновление из приложения Access, обращаясь напрямую к БД VFP, 3. Формируя промежуточные данные из VFP-программы и потом их импортируя в Access-БД из приложения Access. Последний путь самый лучший с точки зрения управляемости, масштабируемости и безопасности. Но не самый лучший с той точки зрения, что промежуточные данные мало создавать, их нужно не забывать импортировать. Я бы все равно отдал предпочтение третьему пути. ... |
| 18.08.2004, 18:19:41 |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! МОЖНО ИСПОЛЬЗУЯ ПРОВАЙДЕР АДО ДЛЯ ACCESS СОЗДАЕШЬ НУЖНЫЙ RECORDSET ТАБЛИЦЫ (ЕЕ НУЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПУСТУЮ СОЗДАТЬ СРЕДСТВАМИ ACCESS) И ПИШЕШЬ ПРОГРАММУ ПЕРЕКАЧКИ ИЗ ЛЮБОГО ФАЙЛА VFP. В VFP8 МОЖНО ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ CURSOR_ADAPTER ДЛЯ ПУСТОЙ БАЗЫ ACCESS И ДАЛЕЕ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ПЕРЕКАЧАТЬ ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ VFP В CURSOR_ADAPTER ТАБЛИЦУ ACCESS CURSOR_ADAPTER ЗАПОЛНИТ ЗА ВАС САМ!!! ... |
| 20.08.2004, 08:30:56 |
A KAK PROSHE VSEGO EXPORTIROVAT data iz VFP8 v ACCESS ??? скажем у меня есть отчет с полмилином записей в Фоксе .... а юзер только в Аксессе может работать ... тк отчет одноразовый, то создавать базы данных и настраивать ОДВС в облом, хоть и занимает то всего пару минут ... как проще сохнанить эту базу и ввести в Аксес чтобы сразу отправить а не калупаться с настройкой .. тк это может быть очень нудно если много полей в таблице ... |
| 15.09.2004, 18:59:17 |
надо вручную перекачать данные из vfp в access Может быть можно это сделать командой copy, как, например, это можно сделать из vfp в ecxel используя TYPE XL5? подскажите синтаксис спасибо ... |
| 15.05.2008, 14:40:51 |
вот, у меня уже получилось - делюсь ... 1. use baz COPY TO baz1 TYPE FOXPLUS as 866 2. щёлк 2 раза по baz1 - она сразу и откроется в Access ) ... |
| 15.05.2008, 16:23:53 |
Подскажите, пожалуйста, что не так? Пытаюсь создать программу редактирования файла MDB CREATE DATABASE ("c:\temp\dataB") CREATE CONNECTION "conMdb" CONNSTRING "DBQ=c:\Temp\Scheta.mdb;Driver=Microsoft Access Driver (*.mdb)" CREATE SQL VIEW vMdb REMOTE CONNECTION "conMdb" AS select * from "Reestr" USE dataB!vMdb EXCLUSIVE BROWSE NORMAL Но он открывается только для чтения. Изменения через Browse Normal не сохраняются. Пробовал через modi view - там на вкладке Update Criteria ставишь галки в полях, Галку update SQL, и все работает. Но мне надо сделать это командами. Использую VFP7.0. View SQL Code - не отражает этих изменений. Тока сам тупой запрос select * from "Reestr" Заранее спасибо ... |
| 29.10.2009, 10:18:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1585908]: |
194ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 534ms |
